Текущее время: 27 апр 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: G505S (LA-A091P) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:57
Привет всем Проблема с ноутбукам леново G505S не включается Клиент изначально говорил что может включится с 10 раза а может и вообще не включится Замеры показали что чарджер не открывал ключи и на мать питание не поступало . Пробовал ключи обходить , питание на мать поступила , дежурка в норме 5 в и 3,3 в есть . Напряжение 3 вольта на кнопке включение есть . Ноут стартанул с напрямую подключенными ключами Но при подключении искра сильная , но кз на мамке нет Ток потребление примерно 300 миллиампер , но искра такая как будто кз . Проверил всю силовую часть , все в норме , на мамке ничего не греется .. Решил снять чарджер ( bq737 ) , снял так же силовые ключи , соединил их на прямую , но ноут не включается Перекопал весь интернет , нашел много тем , Одни говорят что пятую ногу надо на землю соединить и ноут стартанет ,другие говорили что просто сняли чарджер и ноут стартанул Ребята < помогите разобраться с мамкой .. Как ее стартануть без чарджера ? Я так предполагаю что чарджер полностью помер после того как я напрямую ключи силовые соединил Так как после того как я соединил ключи которыми управляет черджер , то на разъем батареи присутствует все 20 вольт , Чарджер открыл мосфеты которые идут на зарядку акб , После этого я не только снял сам чарджер с мамке но и так же снял мосфеты с цепей зарядки акб .. Ноут бук калека , ему и матрицу когда то били , корпус разломанный , Забыл не сказал , разъем питание то же был оплавлен Не ноут а целая история ) Может проблема с мультикам по шине ID адаптера ?
Мать LA-A091P
Мультик KB9012QF A3
Может можно будет его как нибудь запустить без цепей зарядки и без чарджера ? Подскажите плиз как это сделать :-( Вот что заметил : При первом включении зарядного устройства , напряжение 5 вольт и 3,3 вольта нет , как только нажимаю на кнопку включение , тут же напряжение появляется и питание южного моста в том числе 1,2 вольта , 3,3 вольта , но питание проца , оперативке нет То есть как я понимаю мультик целый ? Похоже что юг дохлый ? Биос шил , брал отсюдова viewtopic.php?f=58&t=6140&start=120 Не могу понять , как может эта мать , работать без кварцев на южном мосте ? За счет чего идет генерация ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 39 секунд: ----------
Спасибо всем за помощь )))
Проблема решилась после замены чарджера , ключей Ноут используется без акб , только через зарядку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Oleg777333777
24 апр 2015, 18:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (la-a091p rev: 1.0) не включается
Mik4@
10 мар 2016, 16:57
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается, кто- нибудь решил проблему?
green7828
21 июл 2016, 22:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
mredik
12 янв 2017, 15:56
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
3839
13 апр 2017, 18:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
