https://vlab.su/
B570e (noname) Не работает Nvidia
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=59778
Страница 1 из 1
DimonNT [ 08 апр 2017, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  B570e (noname) Не работает Nvidia
Друзья, такая беда)) досталась мне материнка с разбора от B570e, ноутбук был весь убитый, корпус разбит, вырваны USB, приобрёл с разбора этот бук с убитой материнкой, перепаял порты поставил её в корпус...
Поставил со своего ноута Acer 5738 жесткий диск, в надежде накатить поверх драйвера и работать в своей системе....
Но заработало всё, кроме Nvidia драйвера, при попытке установить драйвер Nvidia, ноутбук просто "колом" встаёт и никуда не шевелится, чтение\запись просто останавливается, но ни синего экрана, ничего никаких ошибок.
Железо.. подумал я...
Но решил провести эксперимент, всё это проходило на рабочей Windows 10....
Я решил создать для него агрегатное состояние, и поставить Windows 7 Home Basic, и на моё удивление, драйвера там встали и всё заработало!.... но когда путём обновления обновился до Windows 10, и пытаюсь поставить драйвер Nvidia, опять тоже самое...Драйвер беру на NVidia.com пробовал с Windows 8.1 качать драйвер с оффициального сайта, безрезультатно..
Если бы было дело в железе, думаю на Windows 7 таже фигня была бы, но там всё заработало шикарнейшим образом....
Помогите разобраться :)
Конфиг железа:
Конфиг
Системная плата:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i5-2450M, 2900 MHz (29 x 100)
Системная плата Lenovo B570e
Чипсет системной платы Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge
Системная память 4010 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: SK Hynix HMT351S6BFR8C-H9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS Phoenix (10/27/2011)
Отображение:
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 3000 (1856588 КБ)
3D-акселератор Intel HD Graphics 3000
Монитор Chi Mei N156B6-L0B [15.6" LCD]
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Звуковой адаптер Realtek ALC272 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
DMI:
DMI поставщик BIOS LENOVO
DMI версия BIOS 44CN43WW
DMI производитель системы LENOVO
DMI система HuronRiver Platform
DMI системная версия Lenovo B570e
Проблема с графикой: NVIDIA GeForce 410M, в списке нет, т.к. в биосе включил UMA режим, т.к. после последнего эксперимента, драйвер вроде бы и встал, но прямо на финале установки, опять произошло зависание, но драйвер похоже как-то умудрился установиться и теперь после заставки Windows вижу чёрный экран и не вижу телодвижений, всё опять мёртво...
Что за.... почему на Windows 7 всё классно, а 10-ка никак не хочет мириться с этим буком...
ps. и ещё момент: Система абсолютно чистая!
olegkeeeee [ 09 апр 2017, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: B570e (noname) Не работает Nvidia
Биос обновляли?
DimonNT [ 09 апр 2017, 13:47 ]
olegkeeeee писал(а):
Биос обновляли?
Нет, на ресурсе Lenovo ничего нет, в данный момент стоит BIOS: 44CN43WW ...
Возможно обновление бы решило... но обновлений нет...
Maxim Skridonenko [ 09 апр 2017, 13:52 ]
пробуйте
DimonNT [ 09 апр 2017, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: B570e (48.4pa01.021) Не работает Nvidia
Maxim Skridonenko писал(а):
пробуйте
эх.. не хотел разбирать)) ну будем пробовать))
ps. Платформа:
48.4pa01.021
LZ57
DimonNT [ 09 апр 2017, 20:27 ]
Пролил все прошивки найденные на форуме в т.ч. и Максима....
Со всеми прошивками поведение одинаковое: Самостарт и чёрный экран..... завтра буду обратно лить родную прошивку..... муть какую-то наделали IBM...
DimonNT [ 10 апр 2017, 17:59 ]
пробуйте
Погоди, разве VINA не переделка в UMA путём отключения Nvidia??
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 52 секунды: ----------
Оказывается флешки которые я ставил, были не совместимы))...
Вообщем, Максим, запилил твою прошивку, в биосе бук теперь обозначен как Z570... ну это не критично, зато при установке драйвера нет зависания, но драйвер так и не встаёт, теперь пишет что: Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок (Код 43)
Очищаю от старых драйверов систему, ставлю заново драйвер, с виду всё норм, и система просит перезагрузки... но в ввиду похоже что несовместимого BIOS, перезагрузка невозможно, приходится выключать по кнопке, и после этого драйвер слетает, грубо говоря.. ну это стандартная система, когда внаглую перезапускаешь систему..
А также появились проблемы с управлением питания: при подключении питания ноутБук сам стартует и на выключении висит на чёрном экране
Maxim Skridonenko [ 10 апр 2017, 23:10 ]
тогда это видеочип вероятно
DimonNT [ 11 апр 2017, 05:57 ]
Я думаю что с твоей прошивкой всё бы пошло, если бы с питанием всё устаканилось.... вцелом драйвера встают, и ввиду некорректной перезагрузки, драйвер не встаёт..
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 41 секунду: ----------
Да что ж это за......
Поставил Windows 8 там драйвера встали и видео всё шедеврально работает)).... это что за .... уже слов нет.. одни маты... попробую с 8 до 10 обновиться
Rezac [ 11 апр 2017, 10:10 ]
Драйвера видео лейте только с сайта производителя.
Вон лежит Lenovo B570e.
Не встали с нвидиа качаные, ни мелгомягких.
DimonNT [ 11 апр 2017, 10:12 ]
там только на 8 лежит.. поэтому и поставил 8 (даже не 8.1)... на 8 всё заработало... чтож за гадость такая.. я уже настроился материнку покупать, но блин на 8 всё пошло.... сейчас попробую постепенно обновляться, до 8.1. потом до 10.. может поможет)).. но хрень какая-то редкостная..
DimonNT [ 11 апр 2017, 17:00 ]
Друзья, я не знаю какими богами и молитвами, но всё установил.... Я уже не знаю от чего заработало, но делал следующее:
Поставил Windows 8, поставил драйвера, и обновил её до Windows 10 драйверы на видео слетели, и я заново ставил их... От Intel драйвер встал через центр обновления, а на Nvidia подошёл от Windows 8, далее я поставил наисвежайший с сайта Nvidia и о чудо.. всё работает)) почти 2 часа гонял на Furmark и нифига, всё работает )))...
о нервы мои нервы...
Тему пока не закрывайте, я ещё буду продолжать эксперементировать, буду обратно ставить свой рабочий хард, и туда ставить драйвер
tehnik07 [ 20 июн 2017, 19:17 ]
Да действительно, столкнулся с такой же ситуацией: в Windows 10 при установке драйверов на Nvidia - зависает намертво, а в свежеустановленной Windows 7 - Nvidia работает и тесты проходит.
DimonNT [ 20 июн 2017, 19:19 ]
Подкидывай драйвера от Win8 всё будет чики-пики)) Если будут проблемы пиши, подскажу какую именно версию ставлю
http://www.phpbb.com/
