Текущее время: 23 апр 2024, 10:32
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (48.4PA01.021 LZ57 MB) Не заряжается Добавлено: 11 апр 2017, 03:01 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
max83461 писал(а): От заряженной батареи также стартует и работает. max83461 писал(а): При запуске без блока питания виндовс пишет : батарея не обнаружена. Это как? На скринах у Вас видно, что батарея обнаружена. Где замеры хоть какие-нибудь? Данные об АКБ определяются? Посмотрите в AIDA64 например. Есть ли общение по EC_SMB_CK и EC_SMB_DA с мультом.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (48.4PA01.021 LZ57 MB) Не заряжается Добавлено: 11 апр 2017, 12:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
АКБ определяет. В аиде видит. При подключении адаптера статус остается неизменным: "Разрядка", а оставшееся время работы начинает увеличиваться и со временем становится "неизвестно". По замерам напряжений: ACIN - 3,8 В (по DS должно быть около 3.3) DCIN - 19,9 В CSSP и CSSN приблизительно равны и составляют 19,9 В VDDSMB - 3.3 В VREF - 3,5 В (завышено - по DS - не более 3,3 в)
VDDP = 0 В CE (charger enable) = прыгает от 0.9 до 1,5 - 1,6 В
EC_SMB_CK и EC_SMB_DA по 3,3 В.
Контроллез зарда - BQ24745 - он же и на схеме стоит. До этого стоял ISL88731, но ноутбук с др. сервиса пришел - возможно меняли. Ставил обе модели - поведение одинаковое. Брал с доноров - возможно попались нерабочие, хотя менял уже несколько штук. ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- Забыл фотографии: первая фото - работа от батареи, затем последующие - после подключения адаптера через 15 и 30 секунд соответственно.
DrHard
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (48.4PA01.021 LZ57 MB) Не заряжается Добавлено: 11 апр 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 13:30 Наличности на руках: 13.18
Сообщения: 54 Откуда: Харьков
max83461 писал(а): пришел с проблемой КЗ по 19В линии (был выгоревший ключ от батареи в систему питания) Я бы начал отсюда. Ключ не спроста выгорел видать и кз он не даст, а вот PD4002 запросто, видать наверное чего-то с акумом мутили... Другой акум прояснил бы ситуацию, мож контроллер акума барахлит.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (48.4PA01.021 LZ57 MB) Не заряжается Добавлено: 12 апр 2017, 11:46 |
Так, начну все по-порядку, спокойно, так как проблема на данный момент уже решена. Предыстория: пришел ноутбук, как было сказано ранее, не включающимся, на взгляд был выжжен транзистор PU4002 (от BAT в B+) c межплатным замыканием. Замыкание убрал, оказалось, что были еще пробиты ключи питания процессора, конденсаторы на фазах, вышел из строя сам процессор и видео чип. Заменил процессор, ключи, перевел в UMA - версию - завелся начал работать, за исключением системы зарядки. Как было сказано выше - был вопрос о ШИМе зарядки - т.к. в сервисной схеме соит bq24745, на деле же стоял isl88731. Кто-то говорил о их взаимозаменяемости - сразу говорю - не заменяемы. В итоге помогла пересадка мульта с донора + установка рабочей isl88731. Ноутбук стартует и заряжается, пошел его тестировать.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (48.4PA01.021 LZ57 MB) Не заряжается Добавлено: 13 апр 2017, 01:14 |
max83461 писал(а): Кто-то говорил о их взаимозаменяемости - сразу говорю - не заменяемы. Впрямую нет. Заменяемы с доработками.
