Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения) https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=59875 |
Synchros [ 11 апр 2017, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения) |
Доброго всем времени суток. Ситуация такая : притащили ноут с заклинившим от валенок кулером. Его долго мучали, пока он окончательно не сдох. Естественно ото перегрева сдох дискретный видик который Nvidia n13p-GS. Так как ноут используется чисто под офисные нужды, было принято решение переделать в UMA, тем более что цены на чипы у нас конские. Что сделано: 1. Чип снят 2. Дроссели на его питание тоже 3. R 479--->R473 4. R533 и R532 установлены по схеме в UMA 5. Убран R186 (Сигнал DGPU_PRSNT# ) 6. R116---->R115 И изображение с процовой графики не появилось. Хотя судя по потребляемому току ноут стартует, и с флэшки весело грузит винду. После этого был зашит биос взятый с дружественного сайта с читым МЕ регионом. Изображение появилось один раз и все. Еще смущает напряжения питания процовой графики, 0.5В. При этом на проце с питанием все ОК. Проц и память заведомо рабочие подкидывались. |
scrimv [ 12 апр 2017, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения) |
мы делали похожую переделку - пока не зашили биос от версии БЕЗ дискретного видео, ничего не работало |
Synchros [ 13 апр 2017, 12:43 ] | |
Поделитесь биосом если есть пожалуйста. |
