Текущее время: 27 апр 2024, 04:42
Optimal_plus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LG4858L UMA MB) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2017, 08:25 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 01:26 Наличности на руках: 17.67
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Optimal_plus писал(а): Приветствую Всех на форуме. Принесли ноутбук Lenovo g580 LG4858L UMA MB 12206-1 Если у кого есть схема - скиньте на почту optimal_plus Буду очень благодарен Ноутбук включается - потребление от лабораторного блока питания 0,16А Дежурные напряжения 5v и 3,3v присутствуют не поднимается напряжение на дроселе PL4801 которое должно быть 0,906 v Сопротивление на дроселе PL4801 29,8 Ома, а должно быть 83,5 Ома По идее на этом дроселе запитан только Хаб SJTNV
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LG4858L UMA MB) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2017, 12:28 |
Optimal_plus писал(а): Сопротивление на дроселе PL4801 29,8 Ома, а должно быть 83,5 Ома По идее на этом дроселе запитан только Хаб SJTNV По схеме стр. 9 VCCSA на процессор приходит. Замеры 29,8 Ом с процессором или без?
Optimal_plus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LG4858L UMA MB) Нет инициализации Добавлено: 17 апр 2017, 22:37 |
Поставил новый Хаб - ничего не изменилось, ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 45 секунд: ---------- После снятия Хаба сопротивление 600 мОм - заряжаются кондеры ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Куда дальше копать ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- IOD писал(а): Какое сопротивление на дросселе PL4801 без хаба? После снятия Хаба сопротивление 600 мОм - заряжаются кондеры
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LG4858L UMA MB) Нет инициализации Добавлено: 18 апр 2017, 01:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Optimal_plus писал(а): PL4801 29,8 Ома Это не показатель неисправности . Такое сопротивление не проблема для бп. а вот почему нет напряжения вы даже не попытались узнать.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Optimal_plus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LG4858L UMA MB) Нет инициализации Добавлено: 19 апр 2017, 06:29 |
Спасибо - буду разбираться с последовательностью запуска. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 38 секунд: ---------- Optimal_plus писал(а): за на
