Текущее время: 24 апр 2024, 15:43
romexsrv
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Два близнеца - один дефект: пробит мультиконтроллер, выключаются Добавлено: 14 апр 2017, 01:23 |
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 16:42 Наличности на руках: 50.04
Сообщения: 40 Откуда: Украина
Доброго всем вечера!
Мультиконтроллер KB9012 A4
Один хозяин двух ноутбуков близнецов решил проверить свои навыки в электротехнике и, подав +20V на центральный пин штекера одного ноута, не успокоился полученным результатом - спокойно вывел из строя и второй ноутбук.
В итоге: 2 пробитых мультиконтроллера, 2 дежурки +3.3V.
Дежурки восстановлены, мультиконтроллеры заменены/прошиты дампами из флешек bios.
В первом случае инициализация присутствует, пост код доходит до 61 и выключается. Во втором случае - нет инициализации, также выключается. Время работы плат одинаковое - 5 сек. Флеш биоса прошивались чистым дампом, ситуация не изменилась. Видеочипы отключались для диагностики. Без оперативной памяти также отключение на 5 секунде, разве что в первом случае меняется пост код.
Понимаю, что нужно искать всю цепь по +3.3V, может у кого была подобная ситуация?
romexsrv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Два близнеца - один дефект: пробит мультиконтроллер, выключаются Добавлено: 17 апр 2017, 18:12 |
Всех с праздником! Мира, добра и никаких разногласий между нашими странами!
Одна плата запущена, проблема была по линии питания +3VLP, как и предполагалось, хаб не пострадал. Со второй также нет инициализации и время работы - 5 сек. Буду ждать решения хозяина, ремонт не из дешевых и, когда на плате ставят на сервисе маркером жирный крест, думаешь что решение сводится к нулю, но нет - каждый думает по разному.
VISTA_service
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Два близнеца - один дефект: пробит мультиконтроллер, выключаются Добавлено: 09 май 2017, 18:53 |
Сообщения: 2 Откуда: СССР
romexsrv писал(а): Всех с праздником! Мира, добра и никаких разногласий между нашими странами!
Одна плата запущена, проблема была по линии питания +3VLP, как и предполагалось, хаб не пострадал. Со второй также нет инициализации и время работы - 5 сек. Буду ждать решения хозяина, ремонт не из дешевых и, когда на плате ставят на сервисе маркером жирный крест, думаешь что решение сводится к нулю, но нет - каждый думает по разному. Подскажите если не трудно, что конкретно было неисправно по линии +3vlp??
VISTA_service
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Два близнеца - один дефект: пробит мультиконтроллер, выключаются Добавлено: 12 май 2017, 10:21 |
TopLab писал(а): На днях был этот же бук с такой же историей. После замены EC и PU401 все зашуршало Вы имеете ввиду меняли KB9012 A4 и шили? PU401 Нашел только https://ru.aliexpress.com/item/Big-sale ... 0.0.39ETwx маркировка на контроллере на плате, совершенно другая, подойдет ли? Спасибо
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: alibaba, Anatoly_K, arsed, CrD, ksv80, McSaird, miros84, piramida712, saneklinus, SuborQ, Zhanbolat, zhur36 и гости: 27 |
