Текущее время: 17 апр 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Lenovo C260 (LA-B001P ZAA00) Нужен старый дамп kb9012  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 18:13
Всем привет. Моноблок Lenovo C260 пришел с пробитыми мультом, процом, дежуркой. Поменял всё, но мульт пришлось шить тем, что скачал с офсайта. В итоге не отображается модель в сетапе, отсутствует uuid. Может, есть у кого дамп мультовый б.у.? Или утиль для правки DMI. По хорошему, лучше конечно утиль - после замены проца долгий старт, долгий ребут, подозреваю проблему с ME, а заменить ME на чистый в родном дампе не получается - при распаковке дампа с офсайта утиль виснет наглухо. Такое впечатление, что там ME битый.
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 47 секунд: ----------
Нашел в комплекте с офсайта WDMI, почитал реадме... Загрузился в Win PE, прописал от балды, что смог. Прочитал мульт - все данные появились. Осталась проблема с долгим стартом и ошибка типа "processor microcode update filed". Дело в том, что проц стоял j1800 celeron, а я воткнул j2900 pentium. Прошил абсолютно чистый дамп последней версии - ошибка исчезла, серийники подсосались из мульта! Видать, в старой версии не было поддержки этого проца. И в сетапе он виделся, как U2900, а не J2900. Считал полученный дамп, вклеил туда WIN Key из старого. Аппарат запаролен, не могу пока проверить, слетела ли активация.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C260 (LA-B001P ZAA00) Нужен старый дамп kb9012
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:19
Активация не слетела, все работает как надо. Закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C260 (ZAA00 LA-B001P) восстановление после замыкания
Котеус
13 янв 2018, 09:02
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre c260 (Compal LA-B001P rev:1.0 ZAA00 ) Ищу BIOS
artembo
6951
24 сен 2015, 11:25
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre c260 (ZAA00 LA-B001P Rev:1.0) нет дежурного напряжения
novapc
11
4759
29 дек 2015, 18:31
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C260 (Моноблок) (ZAA00 LA-B001P) Нет питания проца (комбайн)
Bezil
2426
29 июн 2017, 10:49
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C260 (zaa00 la-b001p) Нет питаний
deadmaxpayn
10
2097
28 сен 2018, 17:37
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 19
