Текущее время: 23 апр 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P rev.1.0) Нет изображения на LVDS
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:14
Здравствуйте. Принесли бук с проблемой нет изображения на матрице. На ВГА выводится изо. При включении ноута, нет сигала BKOFF# и шим-сигнала INVT_PWM остальные напруги на коннекторе есть. BKOFF# идет от мульта, а INVT_PWM я так понял от проца (коммутатора на плате нет). Подскажите, 2 момента пожалуйста. BKOFF# - что это за сигнал, и за что он отвечает? И приоритетность запуска этих 2-х сигналов. Спасибо
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev.1.0) Нет изображения на LVDS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:24
Заблокирован
Комбайн видать не хочет нюхать матрац, вот и по свету тишина :-):
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:29
Значить APU_INVT_PWM следует перед BKOFF.. ок спасибо. Буду менять его.
Прогрел комбайн. Появилось изо. Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9911P) нет изображения
Aleksbek
22 янв 2018, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3003
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (La-9911p rev:1.0) нет изображения
morya4okkk
15
7822
16 май 2017, 16:14
brodyagakb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения
Sergey0105
1449
06 фев 2020, 09:28
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, ilopus, INQVISITOR, LEXUS и гости: 29
