Текущее время: 20 апр 2024, 18:19
Morsalis
Заголовок сообщения: Flex 15 (DA0ST6MB6E0) Заменил мульт ite8587e аппарат не включается. Добавлено: 19 апр 2017, 21:40 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 15:31 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Добрый день. Заменил мульт ite8587e необходимо прошить ,програматор есть (подключен через 30пин шлейф) , дамп есть ... Нужна помощь с правильным назначением пин чтоб мульт определился. куда не лазил ответов не нашел . схемы нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Flex 15 (DA0ST6MB6E0) Заменил мульт ite8587e аппарат не включается. Добавлено: 27 апр 2017, 23:30 |
Мульт должен быть запитан. Этого достаточно. Лучше если не включена плата.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Flex 15 (DA0ST6MB6E0) Заменил мульт ite8587e аппарат не включается. Добавлено: 26 май 2017, 12:32 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
ТС, прошу прощения, а где вы нашли прошивку мульта на эту платформу? Я два часа уже, всё перерыл - не могу найти. Не поделитесь? ---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ---------- vadimua писал(а): лови если нужно И, кстати, по моему у вас фигня тут написана... вообще не так ни разу.
