Текущее время: 24 апр 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-70 20351 (nm a271 rev:1) Не заряжает АКБ в включенном состояние
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 09:49
Добрый день. Принесли ноутбук леново g50-70 с ломаным разъемом на ноутбуке и обугленным ec it8586.
Разъем поставил новый, ес заменил и прошил (прошивал разными прошивками). Сейчас ноутбук запускается но аккумулятор заряжает только в отключённом состояние, стоит только нажать кнопку как сразу закрываются входные транзисторы PQ301 and PQ302. Без аккумулятора включается на пару секунд. Пробовал другие БП.
ACDET 2.7V
транзисторы прозвонил в норме.
В чем может быть причина? Куда дальше смотреть?
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 20351 (nm a271 rev:1) Не заряжает АКБ в включенном состояние
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 09:55
Это следует понимать как ноут без акб, от блока питания тоже не работает?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 10:11
Иногда запускается с БП без АКБ, в большинстве случаях ноутбук без АКБ запускается и тут же отключается.
При включение с АКБ и БП в Виндовсе пишет что БП подключен но не заряжает(в входные транзисторы закрыты на затворах 20В), при отключение БП ноутбук работает дальше на АКБ, но при снятие АКБ ноут тут же отключается хотя БП подключено.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 10:51
так надо сначала с питанием разобраться, дабы аппарат стабильно работал от бп, а потом с зарядкой акб разбираться. потому как в данном случае это напоминает удаление гланд через анус автогеном
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 20351 (nm a271 rev:1) Не заряжает АКБ в включенном состояние  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:25
Заменил ЕС контроллер и все заработало. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
pimenove
16 май 2017, 12:00
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-70-20351 (NM-A271 REV 1.0) К вопросу о DMI.
ZZZ7ZZZ
29 окт 2018, 05:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACLU1 / ACLU2 NM-A271 Lenovo G50-70 (20351)
rks
18 авг 2019, 21:26
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Evstafiev, hamradio и гости: 25
