Lenovo g50-70 20351 (nm a271 rev:1) Не заряжает АКБ в включенном состояние https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=60390 |
ekibastuz2015 [ 22 апр 2017, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g50-70 20351 (nm a271 rev:1) Не заряжает АКБ в включенном состояние |
Добрый день. Принесли ноутбук леново g50-70 с ломаным разъемом на ноутбуке и обугленным ec it8586. Разъем поставил новый, ес заменил и прошил (прошивал разными прошивками). Сейчас ноутбук запускается но аккумулятор заряжает только в отключённом состояние, стоит только нажать кнопку как сразу закрываются входные транзисторы PQ301 and PQ302. Без аккумулятора включается на пару секунд. Пробовал другие БП. ACDET 2.7V транзисторы прозвонил в норме. В чем может быть причина? Куда дальше смотреть? |
DreamCatcher [ 22 апр 2017, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g50-70 20351 (nm a271 rev:1) Не заряжает АКБ в включенном состояние |
ekibastuz2015 писал(а): Без аккумулятора включается на пару секунд. Это следует понимать как ноут без акб, от блока питания тоже не работает? |
ekibastuz2015 [ 22 апр 2017, 10:11 ] | |
DreamCatcher писал(а): ekibastuz2015 писал(а): Без аккумулятора включается на пару секунд. Это следует понимать как ноут без акб, от блока питания тоже не работает? Иногда запускается с БП без АКБ, в большинстве случаях ноутбук без АКБ запускается и тут же отключается. При включение с АКБ и БП в Виндовсе пишет что БП подключен но не заряжает(в входные транзисторы закрыты на затворах 20В), при отключение БП ноутбук работает дальше на АКБ, но при снятие АКБ ноут тут же отключается хотя БП подключено. |
DreamCatcher [ 22 апр 2017, 10:51 ] | |
так надо сначала с питанием разобраться, дабы аппарат стабильно работал от бп, а потом с зарядкой акб разбираться. потому как в данном случае это напоминает удаление гланд через анус автогеном |
ekibastuz2015 [ 25 апр 2017, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g50-70 20351 (nm a271 rev:1) Не заряжает АКБ в включенном состояние [РЕШЕНО] |
Заменил ЕС контроллер и все заработало. Тему закрываю |
