Текущее время: 20 апр 2024, 04:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается Добавлено: 24 апр 2017, 17:47 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Андрей Сенин писал(а): Смотри линию сигнала acok. Да вот я ее посмотрел, вот что там в идеале должно быть. Сделал замеры. Без акб и с акб одинаково
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
Butor777
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается Добавлено: 26 апр 2017, 10:13 |
Сообщения: 13 Откуда: Ukraine
grigoriy_str писал(а): В данный момент от зарядника работает без проблем. замени ближе стоящие ключи, которые стоят возле контролера заряда батареи, потом можно поменять сам контролер
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается Добавлено: 27 апр 2017, 00:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
grigoriy_str писал(а): При подключении родной и исправной АКБ выдает - подключена/не заряжается. Где проверялась родная акб или вы просто решили что она исправная?
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается Добавлено: 27 апр 2017, 11:45 |
FSergey писал(а): grigoriy_str писал(а): При подключении родной и исправной АКБ выдает - подключена/не заряжается. Где проверялась родная акб или вы просто решили что она исправная? Глупо было бы с моей стороны создавать тему не убедившись в исправности АКБ. Проверил в G580. В свою очередь с G580 и еще парочку подкидывал в свой аппарат, поведение одинаковое.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается Добавлено: 27 апр 2017, 23:45 |
Попробуй такой фокус: - прошить BIOS постарее верисей, чем сейчас - обновить BIOS из ОС
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается Добавлено: 28 апр 2017, 06:54 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
grigoriy_str писал(а): Андрей Сенин писал(а): Смотри линию сигнала acok. Да вот я ее посмотрел, вот что там в идеале должно быть. Сделал замеры. Без акб и с акб одинаково acok выдает чарджер, это управляющий сигнал С НЕГО а не на него. Что то его садит или он не выдает. Все нужные сигналы есть (VCC, ACDET), должен быть acok. Хотя он инверсный... Батарею оставляй на месте, дергай зарядку и смотри изменения. По логике acok без зарядки будет иметь высокий уровень, с зарядкой (блоком питания) наоборот низкий. Нашел даташит аналога. Читай, замеряй.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается Добавлено: 28 апр 2017, 18:05 |
Leo_vrn писал(а): Без ACOK бук вообще от внешнего БП включаться не будет, так что не туда копаете. Да он в порядке, сразу не обратил внимания на #
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается Добавлено: 01 май 2017, 00:46 |
Участник АСЦ |
Maslov писал(а): Без АКБ замкни BAT_IN на землю, и замерь B+ Без АКБ. PJP15 - разъем для акб, 5 вывод TEMP_MBAT замыкаем на землю и измеряем напряжение на VBATT.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается Добавлено: 01 май 2017, 11:45 |
Спасибо за советы. Сегодня-завтра все попробую сделать. Вобщем к вечеру добрался до этого аппарата. Цитата: ЗЫ И он сразу показывает, что не заряжает или сначала вроде индикация бегает и написано - "подключена, заряжается", а потом перестает и пишет - "подключена, не заряжается"? сразу подключена/не заряжается Цитата: Без АКБ. PJP15 - разъем для акб, 5 вывод TEMP_MBAT замыкаем на землю и измеряем напряжение на VBATT. без аккума на VBAT сразу 19в, на TEMP_MBAT 3.3в. При замыкании тоже 19в. Не могу понять почему на коннектор акб сразу 19в прилетает. Вернее по замерам на аналогичном аппарате с таким же чарджером уперся опять в чарджер. На моем HIDRV 19в, а на другом исправном 2.6в, понятно что нужно мерить осциллом но тут уже что-то не хорошее. П.с. флэшки пока не шил, но мне кажется не могут они за это отвечать.
