https://vlab.su/
Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=60429
Страница 1 из 1
grigoriy_str [ 23 апр 2017, 14:18 ]
Заголовок сообщения:  Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается
Всем привет.
Пришел данный ноут с КЗ по 19в. Проблема была в двух танталах цепи питания видеочипа и шиме питания видеочипа.
В данный момент от зарядника работает без проблем. При подключении родной и исправной АКБ выдает - подключена/не заряжается. И если аккум почти разряжен уходит самостоятельно в спячку даже с подключенным зарядником. На заряженном аккуме тоже работает без нареканий.
Чарджер bq24737 менял - без изменений
PQ75/PQ74/PQ2/PQ3 меняли - без измений
Замеры на чарджере с акб и без одинаковые.
1. acn - 19
2. acp - 19
3. cmpout - 3.3
4. cmpin - 2.6
5. acok - 0
6. acdet - 2.6
7. iout - 0
8. sda - 3
9. scl - 3
10. ilim - 1.4
11. bm - 1.4
12. srn - 19
13. srp - 19
14. gnd
15. lodrv - 0
16. regn - 5.9
17. btst - 19
18. hidrv - 19
19. srn - 19
20. vcc - 18.7
Вобщем, не догоняю куда мне копать. Подтолкните пожалуйста.
Андрей Сенин [ 23 апр 2017, 14:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается
Смотри линию сигнала acok.
grigoriy_str [ 24 апр 2017, 17:47 ]
Да вот я ее посмотрел, вот что там в идеале должно быть. Сделал замеры. Без акб и с акб одинаково
Андрей Сенин [ 26 апр 2017, 04:27 ]
Из того, что меняли, хоть что то сгоревшее было?
Биос сбрось, в мульте могут висеть блокировки, которые и не дают плате работать нормально после устранения неисправности.
Butor777 [ 26 апр 2017, 10:13 ]
замени ближе стоящие ключи, которые стоят возле контролера заряда батареи, потом можно поменять сам контролер
m1chaelc [ 26 апр 2017, 10:30 ]
Фирменная утилита леново адекватно считывает серийники акб и версию ПО (на z510 фирменная battery update вылечила)? Ну хотя бы аида емкость считывает? Китайские батареии без серийников кстати и не будут заряжаться и прошиваться там нечему, ноутбук скажет, что акб неоригинальная, может взорваться :-)
FSergey [ 27 апр 2017, 00:40 ]
Где проверялась родная акб или вы просто решили что она исправная?
grigoriy_str [ 27 апр 2017, 11:45 ]
Глупо было бы с моей стороны создавать тему не убедившись в исправности АКБ. Проверил в G580. В свою очередь с G580 и еще парочку подкидывал в свой аппарат, поведение одинаковое.
MSF113 [ 27 апр 2017, 23:45 ]
Попробуй такой фокус:
- прошить BIOS постарее верисей, чем сейчас
- обновить BIOS из ОС
Андрей Сенин [ 28 апр 2017, 06:54 ]
acok выдает чарджер, это управляющий сигнал С НЕГО а не на него. Что то его садит или он не выдает. Все нужные сигналы есть (VCC, ACDET), должен быть acok. Хотя он инверсный...
Батарею оставляй на месте, дергай зарядку и смотри изменения. По логике acok без зарядки будет иметь высокий уровень, с зарядкой (блоком питания) наоборот низкий.
Нашел даташит аналога. Читай, замеряй.
Leo_vrn [ 28 апр 2017, 17:24 ]
Без ACOK бук вообще от внешнего БП включаться не будет, так что не туда копаете.
Андрей Сенин [ 28 апр 2017, 18:05 ]
Да он в порядке, сразу не обратил внимания на #
FSergey [ 28 апр 2017, 23:27 ]
Если эксперименты с биосом не помогут, то смотрите обмен чарджера с мультом.
ЗЫ И он сразу показывает, что не заряжает или сначала вроде индикация бегает и написано - "подключена, заряжается", а потом перестает и пишет - "подключена, не заряжается"?
Андрей Сенин [ 29 апр 2017, 18:36 ]
https://www.youtube.com/watch?v=77iqTOv ... r.Freeqwer все разжевано.
Про заряд сказано в самом начале видео, внимательно прослушай и сделай аналогичные замеры. Заряд не включится без батареи, по этому измеряй с ней и +19 от лбп.
Maslov [ 30 апр 2017, 15:41 ]
Без АКБ замкни BAT_IN на землю, и замерь B+
FSergey [ 01 май 2017, 00:46 ]
Без АКБ. PJP15 - разъем для акб, 5 вывод TEMP_MBAT замыкаем на землю и измеряем напряжение на VBATT.
grigoriy_str [ 01 май 2017, 11:45 ]
Спасибо за советы. Сегодня-завтра все попробую сделать.
Вобщем к вечеру добрался до этого аппарата.
сразу подключена/не заряжается
без аккума на VBAT сразу 19в, на TEMP_MBAT 3.3в. При замыкании тоже 19в.
Не могу понять почему на коннектор акб сразу 19в прилетает. Вернее по замерам на аналогичном аппарате с таким же чарджером уперся опять в чарджер. На моем HIDRV 19в, а на другом исправном 2.6в, понятно что нужно мерить осциллом но тут уже что-то не хорошее.
П.с. флэшки пока не шил, но мне кажется не могут они за это отвечать.
FSergey [ 03 май 2017, 23:56 ]
PQ2 и PQ74 как себя чувствуют?
spectra [ 04 май 2017, 18:19 ]
Точно такой же ноутбук, были пробиты pq2, pq3. Заменил их - кз пропало, на VBATT - 19в без аккума и с аккумом. Заменил pq1, pq73 на VBATT стало 3,6в(или около того) без акб. Поставил акб заряд пошел.
grigoriy_str [ 05 май 2017, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Z580 (LZ3A) Батарея подключена/не заряжается  [РЕШЕНО]
Всем спасибо за советы.
Виновником оказался PQ73. После замены стал заряжаться и на клеммах без акб стало 2.6в, что и должно быть при исправной цепи заряда.
http://www.phpbb.com/
