Текущее время: 23 апр 2024, 22:13
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771) нет инициализации при старте от АКБ Добавлено: 25 апр 2017, 20:42 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Пришел залитик, досталось очень локально но очень точно :) залиты шимки дежурки, питальника проца, памяти и чарджер. Поснимал восстановил, все красиво, детальки сгнившие поменял, под микроскопом все пересмотрел. При старте от акб включается но нет инициализации, при старте от БП все работает система грузится погонял под нагрузкой, акб заряжается, если на уже стартанувшем ноуте выдернуть зарядку работает от АКБ, воткнуть назад заряжает, никакого криминала, а вот при старте от АКБ нет инициализации (напруги поднимаются, винт стартует, на матрице ничего) Симптомы как в теме viewtopic.php?f=53&t=60541чарджер - BQ24780? куда смотреть пните... мысли кончились. UPD: при подключеной батарее, 11 вольт "разбегаются" по плате как надо, на ключах... шимках есть.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771) нет инициализации при старте от АКБ Добавлено: 25 апр 2017, 21:25 |
planetoxod писал(а): АКБ проверена ? Ноут ее заряжает от нее работает система его видит, заряд, разряд, напруга в норме.... Только с нее не стартует, нет инита, но включается.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771) нет инициализации при старте от АКБ Добавлено: 25 апр 2017, 21:54 |
Size писал(а): Разница при работе от акб и блока в том что мультиконтроллер поулчает разную команду. При БП это всем известный ACIN При акб это квадратная шина. Думаю стоит подумать на этот счет. мультик с батареей общается, иначе в системе ее не было бы видно... так и старт идет, уже думал передумал, напряжение не просаживается в момент включения, ну сотки не в счет, это нормально, те после ключа с акб на В+ 10,8 вольта есть, почему не старт, при этом напряжения поднимаются...
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771) нет инициализации при старте от АКБ Добавлено: 26 апр 2017, 10:49 |
planetoxod писал(а): Ну а B+ запитать отдельно 12.6В ? а что мне это даст? там стабильная постоянка с АКБ без просадов осликом смотрел...
