Текущее время: 24 апр 2024, 15:28
OgunIvanych
Заголовок сообщения: Lenovo G560E, помогите опознать ШИМ. Добавлено: 01 мар 2012, 00:36 |
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 11:56 Наличности на руках: 80.01
Сообщения: 19 Откуда: SPB
Всех категорически приветствую. На днях принесли утопленника, Lenovo G560E. Первичный осмотр был обнадеживающим. Катастрофических последствий залития не обнаружил, только пару кондеров в окиси. Почистил, снял, почистил под ними и соседними мосфетами, поставил на место. КЗ не обнаружилось и я решил включать. Машина не завелась и быстро нашелся греющийся ШИМ, но маркировка на нем практически отсутствует, посему прошу помощи в опознании данного индивида. Мат.плата PAW20 LA-7012P. ШИМ находится слева от мультиконтроллера, снизу от южника. Или может быть кто-нибудь поделится схемой данного агрегата, так как не ровен час, на этом ремонт не закончится, а искать в слепую Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E, помогите опознать ШИМ. Добавлено: 01 мар 2012, 13:34 |
Как не нашел? На сайте richtek точно был. На совсем новые да, бывает что и не бывает. Просто RT8205 ищи
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E, помогите опознать ШИМ. Добавлено: 01 мар 2012, 13:45 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
OgunIvanych писал(а): RT-шку не нашел полноценного даташита. Далеко ходить не надо все давно уже сдесь
OgunIvanych
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E, помогите опознать ШИМ. Добавлено: 01 мар 2012, 14:36 |
MSF113 писал(а): Как не нашел? На сайте richtek точно был. На совсем новые да, бывает что и не бывает. Просто RT8205 ищи Уже нашел! Спасибо всем, паникую просто раньше времени. И к тому же ограничение на кол-во сообщений/час. Заменил, при попытке включить, ноутбук радостно бибикнул индикацией и со шелчком вылетел контроллер Atheros AR8152-B. Печаль. Чувствую без схемы плата может погибнуть. Slavikus писал(а): Далеко ходить не надо Мне пока недоступны данные блага.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E, помогите опознать ШИМ. Добавлено: 01 мар 2012, 14:40 |
OgunIvanych писал(а): Мне пока недоступны данные блага. Они не особо кому доступны. Как то не находится на него схема. Меняйте контроллер.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E, помогите опознать ШИМ. Добавлено: 01 мар 2012, 14:51 |
OgunIvanych писал(а): Мне пока недоступны данные блага. Баллы есть и схема тоже
OgunIvanych
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E, помогите опознать ШИМ. Добавлено: 01 мар 2012, 16:13 |
bupc1 писал(а): Можно запустить не меняя контроллера,а просто сняв его. Сгорел ключ D51 рядом с разъемом кнопки питания
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E, помогите опознать ШИМ. Добавлено: 02 мар 2012, 10:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
OgunIvanych писал(а): bupc1 писал(а): Можно запустить не меняя контроллера,а просто сняв его. Сгорел ключ D51 рядом с разъемом кнопки питания Из-за снятого ethernet контроллера ни на одной из плат ничего не сгорело,а D51 скорее всего маркировка диодной сборки.
OgunIvanych
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E, помогите опознать ШИМ. Добавлено: 02 мар 2012, 11:27 |
bupc1 писал(а): Из-за снятого ethernet контроллера ни на одной из плат ничего не сгорело,а D51 скорее всего маркировка диодной сборки. Я верю, просто на данный момент, без схемы, немного зашел в тупик. КЗ на плате не вижу. При замене одного вышедшего из строя элемента выходит какой либо другой. Проблема усугубляется тем, что плата не особо старая, и некоторых вещей, как например eth.контроллер установленный здесь, мне быстро не найти. Я даже толком проверить не могу напряжение на элементах, потому что как только подключаю БП, что-то начинает греться, дымить и гореть синим пламенем, при чем все время что-то разное.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 196221, alibaba, djalil87, gs84, hamradio, kuzovoi, regroom, remnote, saneklinus, sv607hdd, Zhanbolat и гости: 33 |
