Текущее время: 19 апр 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: Lenovo idiepad 100 (LA-C771P) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:11
принесли ноутбук. сами меняли матрицу не отсоединив аккумулятор. теперь изо есть подсветки нет. с ноутом пока ни чего не делал. только подкинул новую матрицу, но на ней тоже нет подсветки. под микроскопом посмотрел, выгоревших элементов вроде нет. схему найти не могу. подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой на этой модели ноута?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo idiepad 100 (LA-C771P) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:00
DeDoc а в чём состоит проблема проверить наличие питания подсветки и наличие сигналов разрешения и яркости? Тут схема не нужна совсем.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 23:07
пин 8,10,12 должны иметь по лог "1". на 18,20 - 3,3 вольт (хотя изо есть). 26,28,30 - В+. Но при таких замесах "гайки" процу или мульту или как вариант обоим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
3094
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 13:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 16:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ololoev1996, psyjamm, sergbv и гости: 27
