Всем привет , принесли невключайкой , при подаче питания моргал диод , на кнопку не реагирует . Прошил биос майн , ни чего не изменилось , Нашел биос ес для nm-273 но не обратил внимания на модель ноута (z40-70) . После прошивки диод совсем не горит , нашел на соседнем форуме прошивку для моей платы но мультик шиться отказывается , ошибка 1, шью прогером вертьянова . Дежурки есть .
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 54 секунды: ---------- С мультим разобрался , исправил косяк методом подпайки внешней памяти .В данный момент крякнула 25qh64 , поставил 25q64 winbond , реакции ни какой нет , возможна ли такая замена ? Забыл сказать , клиент просто поменял память (типа) и ноут больше не включался.
---------- Добавлено спустя 59 минут 35 секунд: ---------- Прошу помощи в определении номиналов сопротивлений
Картинка
Фотка
