Текущее время: 16 апр 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: B570e (Wistorn LZ57 MB) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:22
Приветствую, помогите разобраться с проблемой.
Ноутбук не загружает ОС, циклически перезагружается после БИОСа. Жёсткий диск проверял на бэд блоки, ошибки файловой системы - ошибок нет. Проверял опер. память так же без ошибок.
WinPE( аварийная ОС с флешки) не загружается, зависает на заставке.
С жёстким диском от другого ноута и установленной виндой загружется.
Подозрения на видеочип, верны ли мои догадки и как точно убедиться в этом?
 Заголовок сообщения: Re: B570e (Wistorn LZ57 MB) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:42
После БИОС на заставке значка виндовс? :-)
Не верны, как собствнно и сам подход к диагностике. С таким же успехом можно грешить на проц, хаб, мульт, сеть и пр. Если с другим хардом грузит причем тут видеочип то?
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:04
grigoriy_str
Ребут происходит после надписи "...нажмите f2 для входа в биос, нажмите f12 для входа в фастбут..."
Загружается с другого жёсткого, т.к не установлены драйвера, в том числе и на видео.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 00:40
Так вы установите драйверы на другой диск.
 Заголовок сообщения: Re: B570e (Wistorn LZ57 MB) Не загружается ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:00
Спасибо за ответы, хард под замену пришлось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570E (Wistorn LZ57) Не видит сеть
aleksei18rus
1421
25 авг 2017, 15:16
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistorn LZ57 MB) Не включается
Даврон
11
2845
25 апр 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b570e (ibm b570e) не включается
Дмитрий Никулин
27
7011
25 ноя 2014, 06:48
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 6000 (WISTORN 11А39-2 48.4RH01.021) нет питания ЦП
prototipp1
1271
01 ноя 2017, 02:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E425 (Wistorn 48.4mh21.021) Помогите с биосом
HAOS1250
06 фев 2021, 19:21
HAOS1250 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp, stefaniuss, Win_Thunder, x-tuner, Юрий Тобольск и гости: 27
