Текущее время: 20 апр 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: G510 (Compal LA9642p) Чудеса с вторым HDD в DVD-Caddy
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:28
Добрый день
Неразрешимая проблема. Купил DVD-Caddy и установил в него штатный диск 1TB WD Blue из стока. А в первый разъем - SSD. Сначала всё работало, хоть и в биосе определялся не всегда. Примерно через 4-5 месяцев стал ловить BSOD разные, долго грузиться и зависать при загрузке. Если загрузился - всё отлично. Работает до следующей перезагрузки.
Итого сделано:Вскрыт штатный DVD привод и промеряны сопротивления по сервисным ножками разъёма питания (3 Тх и 6 Dх). В адаптере заменён резистор с 4.7К на 1К, как в DVD приводе. Без изменений
меняны драйвера, "окна". Даже Линуха попробовал. Всегда одно и тоже. И никакой стабильности
Испробованы разные диски (ССД и обычные разных объемов), 2 других DVD-Caddy.
Мультиметром прозвонено всё что можно прозвонить (шлейфа, разъёмы)
Температура чипсета около 60 градусов. Думал греется и глючит. Провел эксперемены. Никакой зависимости и стабильности не заметил.
К сожалению проверить DVD-Caddy на других ноутах не получилось. У всех знакомых 9.5мм, а у меня 12.7,но вероятность, что все 3 адаптера будут с браком? Там 2 разъёма, резистор и всё...
Что можно сделать и проверить ? Сломал всю голову! Куда копать ? Что чинить ? :zvez_ochki: :wo_ol: :s_o_s:
P.S. есть схема, фотки, смарт проверки и всё что может как-то касаться.
Кстати изначально работало на SATA II (600) - Точно. Сейчас если цепляет - то на сата1
 Заголовок сообщения: Re: G510 (Compal LA9642p) Чудеса с вторым HDD в DVD-Caddy
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 23:29
А собственно биос шить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 23:49
TopLab писал(а):
биос шить
Зачем? Материнка забыла, что работать надо, и временами вспоминает? Не верю(с)
Если от одного продавца/производителя, то почему бы и нет...?
По теме - глина по SATA_PTX/SATA_DTX, дороги, мусор в питании, хаб..
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:54
Обновлен последний с сайта леново. Обратно откатываться не даёт, а программатора нету и пока не понятно зачем так рисковать.
2 от одного, один от другого. Причем первые два первых месяца 3 работали нормально. Потом достаточно резко стали глючить. Как я уже писал - длительная загрузка, Экраны Смерти, просто зависоны. При изъятии веника из компа - всё сразу нормально
Поясните пожалуйста.
Sergej писал(а):
дороги
до разъёма JODD2 на материнке всё прозвонено тестером.
Sergej писал(а):
мусор в питании
мультик показывает 5.04 вольта, осцилографа нет :(
Sergej писал(а):
хаб
Тоже поясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:59
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы думал на некачественные разъемы и плохую разводку сигнальных сигналов SATA в переходнике.
Прозвонкой не выявить.
Потому и работало 2-3 месяца а потом умерло.
Другой диск попробовать было бы разумно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 12:07
Модератор
Модератор
Тоже вспомнилось, что лежит пара переходников SATA-IDE для десктопов, так там пока не вымыть весь флюс, на котором оно паяно и не пропаять как следует все разъемы по- новой с нормальным флюсом - постоянные глюки с HDD.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 12:16
Было такое. Через некоторое время начинались глюки. Правда не с внутренними переходниками, а с внешними usb-sata. После тщательной отмывки остатков китайского флюса и пропайки всё начинало работать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:21
История в том, даже если допустить проблемы в разводке и контактах - тогда другой адаптер хоть временно, но решил бы проблему. На вид контакты чистые
Другие диски пробовались - без значимых результатов (WD Blue 500Gb, SSD SP V55 60gb)
Последний что пришёл, я не разбирал. Первых два достаточно хорошего качества пайки, со смытым флюсом
Думаете стоит разобрать и спаять всё заново ?
Я в этом сомневаюсь. Изначально, когда в винде оно работало - в биосе он тоже определялся через раз. А винде всё ок. Так я и забил на это дело.
И ещё... Может важно... При первых запусках я проверил скорость шины в CristalDisk Info - SATA 600. Сейчас SATA 300, чтобы я не подключал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:04
Решено покупкой SSD диска на 525 гиг. А адаптеры отправлены в долгий ящик. Ждут или другого ноута проверить их или ещё чего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Optibay hdd caddy 9,5 / 12,7 Опт и розница
zikyn
09 фев 2021, 20:18
zikyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic Toughbook CF-19, что за интерфейс Caddy
26ld
02 дек 2014, 14:25
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
2380
06 янв 2021, 22:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, odisseyii и гости: 19
