Текущее время: 25 апр 2024, 11:35
Gosha_Strelkov
Заголовок сообщения: G510 (Compal LA9642p) Чудеса с вторым HDD в DVD-Caddy Добавлено: 08 май 2017, 21:28 |
Сообщения: 4 Откуда: Израиль
Добрый день Неразрешимая проблема. Купил DVD-Caddy и установил в него штатный диск 1TB WD Blue из стока. А в первый разъем - SSD. Сначала всё работало, хоть и в биосе определялся не всегда. Примерно через 4-5 месяцев стал ловить BSOD разные, долго грузиться и зависать при загрузке. Если загрузился - всё отлично. Работает до следующей перезагрузки. Итого сделано:Вскрыт штатный DVD привод и промеряны сопротивления по сервисным ножками разъёма питания (3 Тх и 6 Dх). В адаптере заменён резистор с 4.7К на 1К, как в DVD приводе. Без изменений меняны драйвера, "окна". Даже Линуха попробовал. Всегда одно и тоже. И никакой стабильности Испробованы разные диски (ССД и обычные разных объемов), 2 других DVD-Caddy. Мультиметром прозвонено всё что можно прозвонить (шлейфа, разъёмы) Температура чипсета около 60 градусов. Думал греется и глючит. Провел эксперемены. Никакой зависимости и стабильности не заметил. К сожалению проверить DVD-Caddy на других ноутах не получилось. У всех знакомых 9.5мм, а у меня 12.7,но вероятность, что все 3 адаптера будут с браком? Там 2 разъёма, резистор и всё... Что можно сделать и проверить ? Сломал всю голову! Куда копать ? Что чинить ? P.S. есть схема, фотки, смарт проверки и всё что может как-то касаться. Кстати изначально работало на SATA II (600) - Точно. Сейчас если цепляет - то на сата1
Sergej
Заголовок сообщения: Re: G510 (Compal LA9642p) Чудеса с вторым HDD в DVD-Caddy Добавлено: 08 май 2017, 23:49 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
TopLab писал(а): биос шить Зачем? Материнка забыла, что работать надо, и временами вспоминает? Не верю(с) Gosha_Strelkov писал(а): вероятность, что все 3 адаптера будут с браком? Если от одного продавца/производителя, то почему бы и нет...? По теме - глина по SATA_PTX/SATA_DTX, дороги, мусор в питании, хаб..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Gosha_Strelkov
Заголовок сообщения: Re: G510 (Compal LA9642p) Чудеса с вторым HDD в DVD-Caddy Добавлено: 13 май 2017, 11:54 |
TopLab писал(а): А собственно биос шить не пробовали?
Обновлен последний с сайта леново. Обратно откатываться не даёт, а программатора нету и пока не понятно зачем так рисковать. Sergej писал(а): Если от одного продавца/производителя, то почему бы и нет...? 2 от одного, один от другого. Причем первые два первых месяца 3 работали нормально. Потом достаточно резко стали глючить. Как я уже писал - длительная загрузка, Экраны Смерти, просто зависоны. При изъятии веника из компа - всё сразу нормально Sergej писал(а): глина по SATA_PTX/SATA_DTX Поясните пожалуйста. Sergej писал(а): дороги до разъёма JODD2 на материнке всё прозвонено тестером. Sergej писал(а): мусор в питании мультик показывает 5.04 вольта, осцилографа нет :( Sergej писал(а): хаб Тоже поясните пожалуйста
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G510 (Compal LA9642p) Чудеса с вторым HDD в DVD-Caddy Добавлено: 13 май 2017, 11:59 |
Я бы думал на некачественные разъемы и плохую разводку сигнальных сигналов SATA в переходнике. Прозвонкой не выявить. Потому и работало 2-3 месяца а потом умерло.
Другой диск попробовать было бы разумно.
igils
Заголовок сообщения: Re: G510 (Compal LA9642p) Чудеса с вторым HDD в DVD-Caddy Добавлено: 13 май 2017, 12:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Тоже вспомнилось, что лежит пара переходников SATA-IDE для десктопов, так там пока не вымыть весь флюс, на котором оно паяно и не пропаять как следует все разъемы по- новой с нормальным флюсом - постоянные глюки с HDD.
