Текущее время: 29 мар 2024, 15:07
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: L540 (Intel I5) Незаряжает родной акумулятор Добавлено: 09 май 2017, 16:00 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Raimondas писал(а): Получил две штуки бюджетных нераспакованных новых лаптопов Lenovo L540 .Они пролежали больше года, когда подключил стали ругатся што акумулятор " not genuine" и ни в какую незаряжает, симбол акумулятора перекрыт Х, хотя пишет што "plugged and charging". Акумулятор недержит ни секундый. Акумуляторы точно оригинальние , незнаю- есть ли способ их восстоновить? Гарантия уже кончилась. Вот уже неделю лаптоп юзаю но акум "непроснулся". Похоже на типичную проблему или брак? Банки в батареи сели ниже порогового значения. Нужно разобрать и зарядить отдельно каждую. Подними хотя бы до 3.0 вольта каждую, может и получится запустить. Дальше бук дозарядит до нужного значения.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: L540 (Intel I5) Незаряжает родной акумулятор Добавлено: 09 май 2017, 16:05 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Андрей Сенин писал(а): Банки в батареи сели ниже порогового значения. Нужно разобрать и зарядить отдельно каждую. Подними хотя бы до 3.0 вольта каждую, может и получится запустить. Дальше бук дозарядит до нужного значения. совет не совсем корректный при перекосе напряжений контроллер батареи в большинстве случаев закроет ее навсегда лучше уже последовательно все слабым током
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: L540 (Intel I5) Незаряжает родной акумулятор Добавлено: 09 май 2017, 17:14 |
Maxim Skridonenko писал(а): Андрей Сенин писал(а): Банки в батареи сели ниже порогового значения. Нужно разобрать и зарядить отдельно каждую. Подними хотя бы до 3.0 вольта каждую, может и получится запустить. Дальше бук дозарядит до нужного значения. совет не совсем корректный при перекосе напряжений контроллер батареи в большинстве случаев закроет ее навсегда лучше уже последовательно все слабым током Все не получится, именно отдельно, тем более выявить слабое звено очень просто) Там сборка идет последовательно параллельно обычно. На контроллер поступает напряжение со сборки с нескольких точек. Он сравнивает пороговые значения и "дает добро" ключам на пропуск напряжения зарядки, про связь с чарджером пока речи не веду.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: L540 (Intel I5) Незаряжает родной акумулятор Добавлено: 14 май 2017, 02:40 |
Leo_vrn писал(а): Андрей Сенин заряжать надо чарджером, который умеет балансный заряд. Т.е. одновременно идёт зарядка всех банок сразу, и, если есть перекосы, то снижается общий зарядный ток и начинается дозарядка "отстающей" банки.
Отдельно друг от друга банки заряжать не надо, потому что с соседними перекос резко увеличится и контроллер встанет в блок. Не у всех есть такие зарядки, по этому колхозим по одной, доводя до более менее схожего состояния. Важно убрать критический перекос а там система уже справится. Но скорее всего дело упрется в 1 или 2 дохлые банки.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, easyone, kashawtseff2011, kvvost, Nikolai071, Rizer, saneklinus, serSIM, xeon_greg, zavxoz88, Zinovaleks95 и гости: 43 |
