Проц-комбайн: SR2KL (Intel Mobile Pentium N3710)
Видик: N16V-GM-B1(nVidia GeForce GT920M)
Мульт: IT8886HE AXS
Пришёл со следами жидкости на разъёме питания (гнездо на плате), транзисторе (см. фото) и отгнившем резисторе. Резистор заменил, на транзисторе окислов нет, звонится, как живой.
Мульт и биос прошил.
После сброса CMOS, при подключении питания сам включается, загружается ОС. Если перезагрузить программно, тоже всё Ок.
Если же аппарат выключить. Пропадает реакция как на кнопку включения, так и на кнопку входа в BIOS. Причем, если после сброса CMOS подключить АКБ, изначально отсутствуют дежурки. После нажатия кнопки питания, появляются дежурки, но старта нет и на подключение БП уже тоже нет реакции. Если сбросить CMOS, подключить АКБ, потом БП - атостарт, и опять работает до выключения, даже если отключить БП (т.е. от АКБ).
Ктонибудь сталкивался с подобным? Про схему я даже не спрашиваю. Помогите с распиновкой мульта, я ничего на него не нашёл.
п.с. Ни на одну ногу мульта не приходит напряжение с батареи RTC. Подскажите, кто знает, на какую должно приходить.
фото
