Lenovo ideapad 300-15ibr (NM-A471 BMWC1/BMWC2) Залитик. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61073 |
VovanM [ 10 май 2017, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 300-15ibr (NM-A471 BMWC1/BMWC2) Залитик. |
Проц-комбайн: SR2KL (Intel Mobile Pentium N3710) Видик: N16V-GM-B1(nVidia GeForce GT920M) Мульт: IT8886HE AXS Пришёл со следами жидкости на разъёме питания (гнездо на плате), транзисторе (см. фото) и отгнившем резисторе. Резистор заменил, на транзисторе окислов нет, звонится, как живой. Мульт и биос прошил. После сброса CMOS, при подключении питания сам включается, загружается ОС. Если перезагрузить программно, тоже всё Ок. Если же аппарат выключить. Пропадает реакция как на кнопку включения, так и на кнопку входа в BIOS. Причем, если после сброса CMOS подключить АКБ, изначально отсутствуют дежурки. После нажатия кнопки питания, появляются дежурки, но старта нет и на подключение БП уже тоже нет реакции. Если сбросить CMOS, подключить АКБ, потом БП - атостарт, и опять работает до выключения, даже если отключить БП (т.е. от АКБ). Ктонибудь сталкивался с подобным? Про схему я даже не спрашиваю. Помогите с распиновкой мульта, я ничего на него не нашёл. п.с. Ни на одну ногу мульта не приходит напряжение с батареи RTC. Подскажите, кто знает, на какую должно приходить.
фото
VovanM [ 17 май 2017, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 300-15ibr (NM-A471 BMWC1/BMWC2) Залитик. [РЕШЕНО] |
Забыл отписаться. К сожалению не мной, но было обнаружено КЗ в одном из чипов видеопамяти. |
