Текущее время: 29 мар 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: Lenovo S410P (LS41P MB) Нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:02
Ноут не включался. На конпке 3.3В при нажатии 0В. Прошил биос viewtopic.php?f=58&t=40001&p=294525. Стал включаться изо есть нет подсветки. Матрица живая. Схему не нашел. Матрица LTN140AT27. У кого есть схема или кусок от LVDS? На крайних ножках LVDS с одной стороны есть 1 и2 - 3.3В. С другой 40, 39,38 - 20В. Если сравнивать по даташиту на матрицу, то на 36 (BL_ENABLE - Backlight on/off) -0В. Так же на 35 контакте (BL_PWM_DIM. Signal input for the system PWM for dimming) -0В. На 36 (BL_ENABLE - Backlight on/off) должно 3.3В?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S410P (LS41P MB) Нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:32
на этих двух сигналах должно быть по 3.3 вольт. Когда нет схемы я делаю так прозваниваю мультиметром только на один конец шупа разлохмачиваю оплётку (экранированный провод).
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:47
Не понял что прозвонить и что мерить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:12
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даврон
А не надо пытаться понять сообщение не имеющее смысла.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S410P (LS41P MB) не включается
mumbl
16 апр 2016, 13:11
Mzfkdrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s510p (ls41p mb) нет подсветки
VO_Serg
2772
06 июл 2016, 17:20
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s510p(ls41p mb)need schemat
momo1
07 май 2017, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) Вопрос по взаимозаменяемости мульт-контроллера
chepelvn
25 май 2017, 14:23
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) Поделитесь дампом биоса
chepelvn
5061
27 авг 2015, 16:10
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, emir_335, Ferrum40, igor201120, RIK30, Teodor, Thaleo, vlad159, Михаил_noob и гости: 36
