https://vlab.su/
Lenovo S410P (LS41P MB) Нет подсветки на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61087
Страница 1 из 1
Даврон [ 10 май 2017, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo S410P (LS41P MB) Нет подсветки на матрицу
Ноут не включался. На конпке 3.3В при нажатии 0В. Прошил биос viewtopic.php?f=58&t=40001&p=294525. Стал включаться изо есть нет подсветки. Матрица живая. Схему не нашел. Матрица LTN140AT27. У кого есть схема или кусок от LVDS? На крайних ножках LVDS с одной стороны есть 1 и2 - 3.3В. С другой 40, 39,38 - 20В. Если сравнивать по даташиту на матрицу, то на 36 (BL_ENABLE - Backlight on/off) -0В. Так же на 35 контакте (BL_PWM_DIM. Signal input for the system PWM for dimming) -0В. На 36 (BL_ENABLE - Backlight on/off) должно 3.3В?
xamyt_ [ 10 май 2017, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo S410P (LS41P MB) Нет подсветки на матрицу
на этих двух сигналах должно быть по 3.3 вольт. Когда нет схемы я делаю так прозваниваю мультиметром только на один конец шупа разлохмачиваю оплётку (экранированный провод).
Даврон [ 10 май 2017, 17:47 ]
Не понял что прозвонить и что мерить?
MSF113 [ 14 июл 2017, 00:12 ]
Даврон
А не надо пытаться понять сообщение не имеющее смысла.
http://www.phpbb.com/
