Текущее время: 19 апр 2024, 07:25
77romantik77
Заголовок сообщения: B590 20208 (LA58 MB / 11273-3 / 48.4TE01.031) есть старт, нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE Добавлено: 11 май 2017, 18:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Доброго времени суток, поступил в ремонт данный бук с пробитым верхним полевиком по 1.5v (шарахнуло 19v по этой линии) TPS51601DRBR калится TPS51640A калится хаб SLJ8C тоже грелся до 70 градусов
После замены всех виновников (КРОМЕ ХАБА) бук стартует, есть инициализация, все напруги в норме, собственно кроме VCC_CORE, VCC_GFXCORE хаб греться перестал потребление 0.50a по линии питания VCC_CORE, VCC_GFXCORE стоят сдвоенные полевики, все были проверенны и пробитых не обнаружено Родной ЦП живой(проверял на другом буке), родная ОЗУ тоже в норме, шил bios(на плате две флешки под командованием мульта npce885ga0dx) обмен у биоса есть
Знач по TPS51640A(шим проца) при условии включенной платы VREF=0.3 VR_ON=3.19 CPGOOD=0.04 ALERT=1.08 VCLK=0,88(пачки импульсов есть) VDIO=0,98(так же есть ипульсы но чуть поменьше) VR_HOT=0,07 GPGOOD=0,04 GGFB=0,03 GVFB=0,03 CSKIP=0,03 VBAT=19,56 V5=4,38 V3R3=3,40 CBST1=5,04 COCP-i=0.03 CCSP1=0.03 CCSN1=0.03 CCOMP=0.8(импульсо образные скачки до 0,8v)палевно как то CVFB=0.03 CGFB=0.03
Собственно у меня в теории остается вариант с заменой хаба и мульта на всяк пожарный, но может я что то упустил? Подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось 77romantik77 11 май 2017, 21:15, всего редактировалось 5 раз(а).
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: B590 20208 (LA58 MB / 11273-3 / 48.4TE01.031) есть старт, нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE Добавлено: 11 май 2017, 19:28 |
pyry писал(а): Everything seems fine except the pgood i would start from there
CPGOOD=0.04 GPGOOD=0,04 Thanks, but I understood that they are the cause of the absent stresses Why they do not rise?
