При нажатии на кнопку, ноут запускается, через 2-3 сек обрубает питание (в т.ч. жёсткий диск останавливается), через пол сек сам запускается и всё. Изо нет, звуков тоже.
Вроде бы как помогает перегибание, постукивание по клавиатуре. При чём делать это нужно при 1ом или 2ом перезапуске. Если прохлопать этот момент, то он уж не запустится. Такое чувство, что где-то нет контакта. Но если всё же включится, то работает стабильно, не отключается.
Что за пакость такая
От АКБ запускается и вырубается, 2ого запуска нет. Но если он включился, от АКБ работает.
После запуска, перезагрузка или завершение работы выбираешь, снова включаешь и всё, молчит опят.
