Текущее время: 19 апр 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) замена мульта.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:07
Привет. Принесли данный ноут с сломаным гнездом питания. заменил гнездо, в дежурном режиме мульт IT8586E греется. Вопрос: Возможно ли замена на IT8587E? сейчас под рукой 8586 нету.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) замена мульта.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:35
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=121284
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:42
Поставил IT8587e, Прошил. пропали дежурные напряжение)))))) на IT8586e 111 нога это сигнал EC_ON, что на PU401 должен присутствовать как enable для включения дежуних 3,3в и 5в. а на IT8587e 111 ножка называется MBDATA. был пршит и прошивкой для IT8586e, не работает...буду искать it8586e
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4129
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера
Nikolaj911
22
12679
11 сен 2016, 13:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Опознать элемент
stafford
22 фев 2015, 12:54
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) помогите опознать деталь
felics666
3295
06 авг 2015, 17:40
Aldem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Caruzo, GhostMechanick, jentoris, Rayn и гости: 26
