Текущее время: 24 апр 2024, 08:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
youngwar
Заголовок сообщения: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 19 май 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Не подымается питание +VCC_GFXCORE_AXG, если правильно понимаю оно подымается после инициализации платы, однако онной не происходит, вешается на пост 2е. поменял hm, мультик, шил биосы, проц память также подкидывал. U3, U39, U38 проверил нигде заниженного нет. По Power Sequence Block Diagram подымаются все напряжения, правда есть сомнения по PM_DRAM_PWRGD его значение в 0.24 в смущает меня. Быть может у кого есть идеи где проблема засела?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 19 май 2017, 17:01 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
youngwar писал(а): правда есть сомнения по PM_DRAM_PWRGD его значение в 0.24 в смущает меня Найдите U1 и замерьте что у него на 1,2,4,5 ногах.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 19 май 2017, 17:26 |
Mardekai писал(а): Найдите U1 и замерьте что у него на 1,2,4,5 ногах. а я по вашему где замерял ) 1 - 3.3 2 - 0.24 3 - 0 4 - 0.24 5 - 3.3
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 19 май 2017, 17:40 |
Название сигнала PM_DRAM_PWRGD подсказывает, что с питанием памяти связано.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 19 май 2017, 18:34 |
да было такое мнение, да вот ежели правильно прочитал схему данный сигнал из юга растет.? а его то я махнул (именно по этой причине) ---------- Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд: ---------- нашел проблему по pq907, при включении затвор исток начинают зонится в 0, однако спустя пару минут (после обесточивания) кз пропадает, наличие отсутствие мосфетов ничего не меняет, шимки 3жды менял. Чтот я вообще в шоке с данного аппарата, откуда кз берется?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 19 май 2017, 19:34 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
youngwar писал(а): откуда кз берется? ниоткуда, так должно быть. ---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ---------- youngwar писал(а): PM_DRAM_PWRGD Проверь наличие +3V_PCH и номинал R192
youngwar
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 23 май 2017, 11:38 |
FSergey писал(а): Проверьте работу мосфетов U3 U38 U39
проверил, потом решил махнуть их, хоть и нормальное питание выдают, так на всякий.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 24 май 2017, 14:20 |
youngwar писал(а): 2 - 0.24 youngwar писал(а): 4 - 0.24 Странные значения для логического элемента, если его снять , на этих ногах какие напряжения?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 25 май 2017, 13:05 |
morik59 писал(а): PU501 PGOOD_1.5V 1.52 затем 2.6 и падает до 0.11.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 26 май 2017, 02:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Lex66 писал(а): PM_DRAM_PWRGD - транслируется тупо с +3V_PCH, а +3V_PCH через PJ1 идёт с +3VALW. Этот сигнал с +3V_PCH через R192 (300 Ом) идет,а он у вас 0,11В.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 26 май 2017, 21:50 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,136.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
youngwar писал(а): R192 кто нибудь его положение подсказать может Дак временно (или не временно) киньте проводок с резистором, если найти не можете
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
youngwar
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 29 май 2017, 13:56 |
Lex66 писал(а): Дак временно (или не временно) киньте проводок с резистором, если найти не можете идея хороша, сам бы не додумался.
erivnocmc
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 03 дек 2017, 03:13 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 16:01 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 38 Откуда: Одесса
Вставлю свои 5 копеек. Тот же U3 не открывался. В моем случае на R56 не было B+. Обрыв в тонком переходе вероятно, не стал искать точное место по дорожке. Проводок с B+ на R56 запаял и U3 открывается теперь. Но так же не было PM_DRAM_PWRGD, а вот он появился после восстановления B+ на R56.
