Текущее время: 16 апр 2024, 17:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 16:44
Не подымается питание +VCC_GFXCORE_AXG, если правильно понимаю оно подымается после инициализации платы, однако онной не происходит, вешается на пост 2е. поменял hm, мультик, шил биосы, проц память также подкидывал. U3, U39, U38 проверил нигде заниженного нет. По Power Sequence Block Diagram подымаются все напряжения, правда есть сомнения по PM_DRAM_PWRGD его значение в 0.24 в смущает меня. Быть может у кого есть идеи где проблема засела?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9632p) нет +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:01
Найдите U1 и замерьте что у него на 1,2,4,5 ногах.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:26
а я по вашему где замерял )
1 - 3.3
2 - 0.24
3 - 0
4 - 0.24
5 - 3.3
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:40
Название сигнала PM_DRAM_PWRGD подсказывает, что с питанием памяти связано.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 18:34
да было такое мнение, да вот ежели правильно прочитал схему данный сигнал из юга растет.? а его то я махнул (именно по этой причине)
---------- Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд: ----------
нашел проблему по pq907, при включении затвор исток начинают зонится в 0, однако спустя пару минут (после обесточивания) кз пропадает, наличие отсутствие мосфетов ничего не меняет, шимки 3жды менял. Чтот я вообще в шоке с данного аппарата, откуда кз берется?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:34
youngwar писал(а):
откуда кз берется?
ниоткуда, так должно быть.
---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ----------
youngwar писал(а):
PM_DRAM_PWRGD
Проверь наличие +3V_PCH и номинал R192
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:30
спасибо за ответ, но где бы еще его расположение посмотреть? боардвью чтот не нашел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 01:10
Проверьте работу мосфетов U3 U38 U39
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:38
проверил, потом решил махнуть их, хоть и нормальное питание выдают, так на всякий.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 22:26
R192, R30, R29 и U1 проверить нужно. Измерения на U1 можно увидеть?
ЗЫ Мост ставили новый или бу?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:29
u1 написал выше, мост рабочий снял с матери живой, а этот туда воткнул.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 53 секунды: ----------
R30, R29 - 200, 130 ом
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:20
youngwar писал(а):
2 - 0.24
youngwar писал(а):
4 - 0.24
Странные значения для логического элемента, если его снять , на этих ногах какие напряжения?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:33
без нее 4 1.52 2 0.11
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:35
PU501 PGOOD_1.5V выдает?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:05
morik59 писал(а):
PU501 PGOOD_1.5V
1.52 затем 2.6 и падает до 0.11.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:50
А выходные 1.5В стабильно?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
PR509 живой, какие на нём напряжения?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 23:27
думаю тут всё проще - PU501 PGOOD_1.5V не поднимается (ибо не распаян PR510) и никто его не мониторит
Pu501 скорее всего выдаёт заветный 1,5В, Q8 скорее всего делает свои +1.5VS,
Или в этой связке что-то снесли... PM_DRAM_PWRGD - транслируется тупо с +3V_PCH, а +3V_PCH через PJ1 идёт с +3VALW.
Ну и слоты памяти могут быть в обрыве - проверьте под микроскопом крайние контакты, слот тестер тоже будет не лишним (post 2Eh косвенно намекает)
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 02:13
Этот сигнал с +3V_PCH через R192 (300 Ом) идет,а он у вас 0,11В.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:29
PR509 19 - 0,75
А выходные 1.5В стабильно? стабильно
слот тестер тоже будет не лишним увы пока не обзавелся.
Ну и слоты памяти могут быть в обрыве - проверьте под микроскопом крайние контакты просмотрел все сидит как влитое.
R192 кто нибудь его положение подсказать может
еще нюанс, махнул шим по памяти ноут завелся 2-3 раза и опять все то же самое.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:50
Дак временно (или не временно) киньте проводок с резистором, если найти не можете
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 13:56
идея хороша, сам бы не додумался.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 17:55
Появилось свободное время и желание :-) решил поковырять аппарат. Кинул перемычку с U3 +1.5V_CPU_VDDQ на R30, и аппарат завелся. :ya_hoo_oo: Всем огромное спасибо за потраченное время и генерацию идей. Теперь вот вопрос долго ли он проживет. :-) буду тестить если появятся новости напишу, так что пока тему не буду закрывать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 03:13
Вставлю свои 5 копеек.
Тот же U3 не открывался.
В моем случае на R56 не было B+. Обрыв в тонком переходе вероятно, не стал искать точное место по дорожке. Проводок с B+ на R56 запаял и U3 открывается теперь.
Но так же не было PM_DRAM_PWRGD, а вот он появился после восстановления B+ на R56.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 17:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
5448
18 мар 2017, 15:30
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
в форуме Apple
sergeydisk
15 дек 2017, 17:20
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Q190 (bm6c66 ver 1.1) нет GFXCORE
Mirco
17 июн 2016, 15:47
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE
в форуме Sony
montekristo
2174
02 дек 2019, 03:14
alexcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 100nb, 5pektral, alm, andrei_n, andrushka-tomilov@ya.ru, mufta65, rashad, Scholes121, Игорь64rus и гости: 18
