Текущее время: 26 апр 2024, 16:30
rin_kar
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе Добавлено: 23 май 2017, 11:10 |
Сообщения: 17 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте, попал в ремонт ноутбук с неисправностью "нет изображения". Прошил дамп биоса. Ноутбук заработал, но долго включался. Взял другой дамп - включается быстро, но ноутбук выключается при работе. При включении ошибок не выдает. Предполагаю, что дело в ME region. Есть старый дамп. Не могли бы помочь с переносом или очисткой ME региона. Утилиту из темы скачал, но не понял как она работает ( viewtopic.php?f=58&t=53545&p=390668&hilit=%2AG50+70%2Ame+region#p390668).
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе Добавлено: 29 май 2017, 17:41 |
Elektronik388Цитата: Как вариант танталы махнуть Фигня полная. ТС нужно учиться пользоваться fitc.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе Добавлено: 29 май 2017, 17:43 |
rin_kar писал(а): Предполагаю, что дело в ME region. Ну так замените. Целых 2 темы, посвященные этому есть на форуме. С картинками. А вообще, можно и на оф. сайте взять. Только серийники придется переносить. Как это распаковывать и резать - тоже предостаточно информации на форуме, уже пальцы сносил, объясняя.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе Добавлено: 30 май 2017, 11:22 |
rin_kar писал(а): МЕ регионы менял на других платформах, но на этой все по-другому. По-другому относительно чего? Все как всегда. ME region 9.5 - соответственно, и версию fitc нужно брать аналогичную, если этой утилитой пользоваться. Если другими способами - тем более все точно так же.
