Текущее время: 26 апр 2024, 10:01
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Долгий старт, кулер крутит постоянно Добавлено: 24 май 2017, 15:46 |
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 02:28 Наличности на руках: 45.19
Сообщения: 108 Откуда: КАЗАХСТАН
gevorg-x писал(а): Долгое зависание на логотипе, либо HDD, либо сеть, звук, кард ридер и.т.д. Без HDD на логотипе тоже долго весит? микросхемы сеть, звук не греется? отключить клавятуру тоже стоит, раз наблюдается проблема! Да без HDD и клавы тоже пробовал, также
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Долгий старт, кулер крутит постоянно Добавлено: 24 май 2017, 16:28 |
gevorg-x писал(а): Долгое зависание на логотипе, либо HDD, либо сеть, звук, кард ридер и.т.д. Без HDD на логотипе тоже долго весит? микросхемы сеть, звук не греется? отключить клавятуру тоже стоит, раз наблюдается проблема! Действительно, были замкнуты контакты на разъеме RJ45. Проблема с долгой загрузкой исчезла. Теперь осталась решить проблему с кулером
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Долгий старт, кулер крутит постоянно Добавлено: 24 май 2017, 16:34 |
gevorg-x писал(а): радной биос сохранили? К сожалению нет, плату нашел на разборке. Почти все перепаял мультик, дежурку 5в, шимку видика дискретного и саму флешку биос и еще пару мосфетов и резисторов
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Долгий старт, кулер крутит постоянно Добавлено: 24 май 2017, 16:56 |
gevorg-x писал(а): http://vlab.su/search.php?keywords=nm-a271&t=6140&sf=msgonly прошите из этих вариантов. может МЕ регион виноват! я все эти дампы перепробовал. Там с другого форума человек с офсайта порезал дамп и с этим не катит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- дума всетаки дело в прошивке мульта не? я до этого прошивал эти платы там прошивка длилась не менее 5 минут. а тут 5сек
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Долгий старт, кулер крутит постоянно Добавлено: 25 май 2017, 03:05 |
gevorg-x писал(а): попробуйте прошить последной версии с ОС. От туда тоже пробовал Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Долгий старт, кулер крутит постоянно Добавлено: 25 май 2017, 10:18 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Мульты, новые брали? lol4ik писал(а): дума всетаки дело в прошивке мульта не? я до этого прошивал эти платы там прошивка длилась не менее 5 минут. а тут 5сек а может в мульте а не в прошивке? 8586 у меня точно шился больше минуты. Как вариант, попробуйте, если есть другая плата с 8586, туда залить прошивку и проверить время, чтобы зря мультами не махаться. Или взять прошивку с другой платформы и залить в Вашу, и оценить время.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Долгий старт, кулер крутит постоянно Добавлено: 25 май 2017, 12:00 |
vldmrdnpr писал(а): Мульты, новые брали? lol4ik писал(а): дума всетаки дело в прошивке мульта не? я до этого прошивал эти платы там прошивка длилась не менее 5 минут. а тут 5сек а может в мульте а не в прошивке? 8586 у меня точно шился больше минуты. Как вариант, попробуйте, если есть другая плата с 8586, туда залить прошивку и проверить время, чтобы зря мультами не махаться. Или взять прошивку с другой платформы и залить в Вашу, и оценить время. И новый и рабочий ставил. Попробую прошить на другой плате. Отпишусь Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
