Yoga 3 14 (BTUU1 NM-A381) Нету изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61785 |
jul1ck89 [ 26 май 2017, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Yoga 3 14 (BTUU1 NM-A381) Нету изображения |
Всем привет. Нету изображения, на внешку выводит. Схемы я так понял нету, поэтому я начал с даташита на матрицу и определил что питание матрицы LCD_VCC приходит на 11-12 ноги разъема JLVDS, которого и нету. Прозвонил эти выводы к я так понимаю дц\дц преобразователю с позиционным обозначением U9 и маркировкой G4E (1 нога), хотя я не совсем понимаю зачем он... На первых трех ногах по нулям, на 4 и 5 - 3.3В. Я так понимаю, что нету энейбла и нету выхода на 1 и 2 ногах. К мульту ничего не идет(IT8386E), даташита нету, схемы хоть какой-то с ним нету, не знаю куда копать дальше. Шлейф прозвонил, живой, вроде ничего не коротит. Занятно что еще не работает единственное юзб, что наталкивает на мысли об подгоревшем комбайне. Может и мульт надо прошить, но у меня нечем (биос шил). Прошу помощи комрады, может кто-то сталкивался с таким. Благодарю за внимание) |
Андрей Сенин [ 26 май 2017, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 3 14 (BTUU1 NM-A381) Нету изображения |
jul1ck89 писал(а): Всем привет. Схемы я так понял нету, поэтому я начал с даташита на матрицу и определил что питание матрицы LCD_VCC приходит на 11-12 ноги разъема JLVDS, которого и нету. Прозвонил эти выводы к я так понимаю дц\дц преобразователю с позиционным обозначением U9 и маркировкой G4E (1 нога), хотя я не совсем понимаю зачем он... На первых трех ногах по нулям, на 4 и 5 - 3.3В. Я так понимаю, что нету энейбла и нету выхода на 1 и 2 ногах. К мульту ничего не идет(IT8386E), даташита нету, схемы хоть какой-то с ним нету, не знаю куда копать дальше. Шлейф прозвонил, живой, вроде ничего не коротит. Занятно что еще не работает единственное юзб, что наталкивает на мысли об подгоревшем комбайне. Может и мульт надо прошить, но у меня нечем (биос шил). Прошу помощи комрады, может кто-то сталкивался с таким. Благодарю за внимание) На внешку картинку дает? |
jul1ck89 [ 26 май 2017, 18:37 ] | |
Андрей Сенин писал(а): jul1ck89 писал(а): Всем привет. Схемы я так понял нету, поэтому я начал с даташита на матрицу и определил что питание матрицы LCD_VCC приходит на 11-12 ноги разъема JLVDS, которого и нету. Прозвонил эти выводы к я так понимаю дц\дц преобразователю с позиционным обозначением U9 и маркировкой G4E (1 нога), хотя я не совсем понимаю зачем он... На первых трех ногах по нулям, на 4 и 5 - 3.3В. Я так понимаю, что нету энейбла и нету выхода на 1 и 2 ногах. К мульту ничего не идет(IT8386E), даташита нету, схемы хоть какой-то с ним нету, не знаю куда копать дальше. Шлейф прозвонил, живой, вроде ничего не коротит. Занятно что еще не работает единственное юзб, что наталкивает на мысли об подгоревшем комбайне. Может и мульт надо прошить, но у меня нечем (биос шил). Прошу помощи комрады, может кто-то сталкивался с таким. Благодарю за внимание) На внешку картинку дает? Да на внешку есть |
Черномор [ 26 май 2017, 19:30 ] | |
Пины 1 и 5 у U9 перемкни. Процессор-комбо мог своеобразно помереть, встречалось что с него нет EN или PWM, а остальное пашет.. |
Андрей Сенин [ 26 май 2017, 19:32 ] | |
jul1ck89 писал(а): Андрей Сенин писал(а): jul1ck89 писал(а): Всем привет. Схемы я так понял нету, поэтому я начал с даташита на матрицу и определил что питание матрицы LCD_VCC приходит на 11-12 ноги разъема JLVDS, которого и нету. Прозвонил эти выводы к я так понимаю дц\дц преобразователю с позиционным обозначением U9 и маркировкой G4E (1 нога), хотя я не совсем понимаю зачем он... На первых трех ногах по нулям, на 4 и 5 - 3.3В. Я так понимаю, что нету энейбла и нету выхода на 1 и 2 ногах. К мульту ничего не идет(IT8386E), даташита нету, схемы хоть какой-то с ним нету, не знаю куда копать дальше. Шлейф прозвонил, живой, вроде ничего не коротит. Занятно что еще не работает единственное юзб, что наталкивает на мысли об подгоревшем комбайне. Может и мульт надо прошить, но у меня нечем (биос шил). Прошу помощи комрады, может кто-то сталкивался с таким. Благодарю за внимание) На внешку картинку дает? Да на внешку есть Тогда пляши от транслятора. |
jul1ck89 [ 29 май 2017, 12:52 ] | |
Черномор писал(а): Пины 1 и 5 у U9 перемкни. Процессор-комбо мог своеобразно помереть, встречалось что с него нет EN или PWM, а остальное пашет.. Да не хочу я закорачивать, потому-что я уже пробовал подавать на 1 ногу 3В от ЛБП(на другой плате). В итоге здох проц=) |
