Текущее время: 19 апр 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:54
Принесли ударенный в левый дальний угол, оторваны петли. При визуальном осмотре обнаружены 2 рваные дорожки идущие на видеопамять и пропаханные борозды от болтов на самой видеопамяти. Эти 2 микрухи памяти заменил на точно такие же, дорожки восстановил. Не было инициализации, пост карта останавливалась на посте 4А (вроде видео), было подозрение на отвал видеочипа - поднял, перекатал - не помогло. Заменил видеочип (216-0772003 на 216-0772000, он правда проверочный б\у), начал проходить инициализацию и изо но только на VGA и с некорректной цветопередачей. Поставил новый 2003-й чип - ничего не изменилось. Перекатал всю видеопамять. В диспетчере драйвер установлен. Все шины лвдс живые - и не в кз и имеют нормальное одиннаковое сопротивление относительно минуса. EDID не вычитывает - по обоим шинам проскакивает по одному короткому импульсу при включении и все. Питание EDID есть. Шлейф прозвонил, но есть еще и новый. Матрицу заведомо рабочую подкидывал. Дохлый чип? Или что еще глянуть? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:33
На этой плате выведением изображения на LVDS и CRT занимается хаб. Нужно его отпаять и посмотреть на посадочное место на плате, на предмет оторванных задействованных пятаков, и тоже самое осмотреть на хабе. После принимать решение.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 18:11
Согласен, но это касается только платы UMA или DIS\UMA, когда используется процовое видео.
На плате DIS\UMA они идут еще и через свичи. Но в данном случае плата DIS (only), LVDS тут идут прямиком с видика через нулевые резисторы. И идут они железно - прозвонил пока видик был снят.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:26
если 216-0772000 был точно рабочим, то дело, а на матрицу картинку собрать не может и на внешку с артами, то... это видеопамять
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:47
Заменил всю видеопамять ничего не изменилось.
:ya_hoo_oo: Разобрался - проблема была в матрице (на епромке дырка), принесли такой же в ремонт, подкинул на всякий случай матрицу со шлейфом - оказывается картинка есть и причем нормальная. А на внешку так и есть некорректная цветопередача. Заменил на родной матрице епром и она ожила. Странно что мои проверочные 4 штуки - разные (которые на других работают) ни одна не завелась на этом буке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev g) Взаимозаменяемы ли 216-0772003 и 216-0772000
lordoomon
26 дек 2014, 19:20
АспирантСаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev. E) Вопрос по переключению видеокарт
andrs2007
22 июн 2015, 12:37
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (quanta kl3a) Сильный нагрев видеокарты
chserj
15 фев 2016, 13:15
chserj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (Quanta KL3A Rev E) Ноутбук не включается.
Abbas Abbasov
08 май 2017, 21:19
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Черный экран после очистки ME
-Jk-
15 сен 2017, 11:49
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, diesel336 и гости: 23
