Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61880 |
mishka007-84 [ 29 май 2017, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице |
Принесли ударенный в левый дальний угол, оторваны петли. При визуальном осмотре обнаружены 2 рваные дорожки идущие на видеопамять и пропаханные борозды от болтов на самой видеопамяти. Эти 2 микрухи памяти заменил на точно такие же, дорожки восстановил. Не было инициализации, пост карта останавливалась на посте 4А (вроде видео), было подозрение на отвал видеочипа - поднял, перекатал - не помогло. Заменил видеочип (216-0772003 на 216-0772000, он правда проверочный б\у), начал проходить инициализацию и изо но только на VGA и с некорректной цветопередачей. Поставил новый 2003-й чип - ничего не изменилось. Перекатал всю видеопамять. В диспетчере драйвер установлен. Все шины лвдс живые - и не в кз и имеют нормальное одиннаковое сопротивление относительно минуса. EDID не вычитывает - по обоим шинам проскакивает по одному короткому импульсу при включении и все. Питание EDID есть. Шлейф прозвонил, но есть еще и новый. Матрицу заведомо рабочую подкидывал. Дохлый чип? Или что еще глянуть? |
~LeXx~ [ 29 май 2017, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице |
На этой плате выведением изображения на LVDS и CRT занимается хаб. Нужно его отпаять и посмотреть на посадочное место на плате, на предмет оторванных задействованных пятаков, и тоже самое осмотреть на хабе. После принимать решение. |
mishka007-84 [ 31 май 2017, 18:11 ] | |
~LeXx~ писал(а): На этой плате выведением изображения на LVDS и CRT занимается хаб. Согласен, но это касается только платы UMA или DIS\UMA, когда используется процовое видео. На плате DIS\UMA они идут еще и через свичи. Но в данном случае плата DIS (only), LVDS тут идут прямиком с видика через нулевые резисторы. И идут они железно - прозвонил пока видик был снят. |
Lex66 [ 01 июн 2017, 00:26 ] | |
если 216-0772000 был точно рабочим, то дело, а на матрицу картинку собрать не может и на внешку с артами, то... это видеопамять |
mishka007-84 [ 01 июн 2017, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице [РЕШЕНО] |
Заменил всю видеопамять ничего не изменилось. Разобрался - проблема была в матрице (на епромке дырка), принесли такой же в ремонт, подкинул на всякий случай матрицу со шлейфом - оказывается картинка есть и причем нормальная. А на внешку так и есть некорректная цветопередача. Заменил на родной матрице епром и она ожила. Странно что мои проверочные 4 штуки - разные (которые на других работают) ни одна не завелась на этом буке. |
