Текущее время: 19 апр 2024, 17:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Parker133
Заголовок сообщения: g50-30 (La-B102P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 06 июн 2017, 20:00 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 146.40
Сообщения: 470 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени суток! Нужна помощь для подтверждения неисправности Все напряжения поднимаются Сея ноут без инициализации. Основной биос шился, мульт шился, память менял (1,35 вольтовая). Не помогло. Подпаял пост-карту. Без оперативки пост 0C Оперативка в слоте 1: потребление 0,13А, пост 52. Оперативка в слоте 2 - потребление 0,24А, пост 2A. Поделитесь мнением, что может быть? Проц?
IOD
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (La-B102P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 06 июн 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Parker133 писал(а): По ЮСБ не отписался - КЗ нет Не обязательно КЗ. Какое падение на диодной прозвонке?
IOD
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (La-B102P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 06 июн 2017, 22:03 |
Parker133 писал(а): На PL903 0.73 вольта (+soc_vcc). На PL902 0.84 вольта (+soc_vnn) это норма?? У меня сейчас такая материнка в ремонте, менял процессор, завтра смогу замеры сделать. Настораживают разные посткоды Parker133 писал(а): Оперативка в слоте 1: потребление 0,13А, пост 52. Оперативка в слоте 2 - потребление 0,24А, пост 2A. Если есть еще оперативка DDR3L попробуйте, подкиньте.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (La-B102P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 06 июн 2017, 23:07 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Parker133 писал(а): О!!! Откройте секрет, как справились с жутким компаундом, который намертво держит проц Попробуйте с WD-40. Ссылку в личку кину, чтоб тут не засорять.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (La-B102P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 07 июн 2017, 14:28 |
Parker133 писал(а): Отпаял одну сторону дроселя для замера сопротивления проца - 12,5 Ом. Вроде в норме.
Почему на данном дроселе напряжение меньше положенного? Помогите разобраться Ну так и смотрите в другую от проца сторону.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (La-B102P rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 16 сен 2017, 01:18 |
Доброго времени суток. Пишу с данного пациента. Помогла замена проца. С китая пришли мне N2830. Встали без проблем без чистки в биосе TXE региона. Сейчас ноут на тестировании. Конечно, перед тем как выпаивать проц, сидящий на компаунде, чуть не пошел свечку ставить. Силиконовое масло помогло. Естественно, оторвал несколько пустых пятаков. Зачищал пол часа плату от остатков компаунда, но игра стоила свеч. Ноут работает. Кстати, когда проц поставил, потребление матери с оперативной памятью составляет 0,17 ампер.
Всем спасибо за участие, за помощь
