Заголовок сообщения: Lenovo (Compal NM-A281) Выключение через 1 секунду
Добавлено: 07 июн 2017, 15:04
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74 Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем! Поступила материнка Compal NM-A281 с выключением через 1 сек после старта. В диагностике выяснил, что при попытке старта все напряжения пытаются подняться и даже попадают в свои номинальные значения. Подозрительно низких сопротивлений по питанию не обнаружено. Предположил, что какая то из ШИМ после включения аварийно снимает powergood. Уследить какая из них не получилось. Заморочился, поменял их все с донора. Благо их там не шибко много. Картину это никак не поменяло. Долго раздумывал и всё же решил отцепить сигнал ACOFF мульта от схемы аварийного выключения (убрал сопротивление PR68). После этого материнка стартанула, заинитилась и дала ИЗО (правда на внешку, шлейфа от неё проверить на матрицу нет). Отсюда сразу вопрос. Правильно ли я рассуждаю, что кроме паянного проца, у которого по какой то причине завышено потребление, больше себя так вести никто не может? (плата UMA). И можно ли в этом случае собрать бук и отдать на, будем так говорить, "тестовую работу", ждать когда проц додохнет?
Psy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Compal NM-A281) Выключение через 1 секунду
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], shans327, vitolll и гости: 42
