Текущее время: 26 апр 2024, 17:33
gevorg-x
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (La-9912p rev.1.0) Не включается Добавлено: 08 июн 2017, 11:56 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет всем. Попал комне этот ноут с проблемой, что не включается. По словам собственика, в биосе сделал настройки по умолчанию, сохронил и перезагрузил, после этого ноут перестал подовать признак жизни. Был в другом сервисе, комне попал вот в каком состоянии: При нажатии кнопки кулер крутится и остнавливается, никакая идикация не горит. По схеме смотрел все напряжение есть на плате. Проц греется, но кулер молчит. Был прошит биос (залили неправильный биос), прошит мульт. Батарейка в норме. Единственное что мне смущает, что не радной бп подключили. Подозреваю на мульт. Но без проблем читается с нее и пешется, все сигналы с мульта выходят. Пост карта у меня нет для compal. Через терминал смотрел, посты не бегут. Какие советы будут? куда смотреть? ---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ---------- Признались.... не работал камера, сделали сброс... а на USB data+ и data - в кз. проблема AM5200IAJ44HM A6-5200
