Текущее время: 24 апр 2024, 21:03
Olegsemen
Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 E) дискретное видео [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2017, 16:13 |
Сообщения: 29 Откуда: Москва
Доброго дня. ноутбук Lenovo y560 платформа DAKL3AMB8E0 E хаб BD82HM55 видео 216-0772003 мультик ITE IT8502E Проблема с видео 2003 в биосе стоит загрузка с интегрированного видео. ноут включается,картинка есть,кулер на 100% драивера на видео кое-как встали)итог винда зависает на загрузке. в диспетчере видно обе карточки,аида видит видео hd5730 инфо-память,частоту невидит.
со слов хозяина ноутбука(хотел поставить оперативку 2 по 8гб. не заработал с ней. отнес на савеловский к профисиАНАЛАМ, Те возможно,скорей всего,прошили биос,не помогло. поставили обратно 2 по2гб, намазали сверху старой термопасты свою и отдали хозяину за хз2,500рублей)
при проверке включил,работает,пошел домой. выяснилось что ноут работает только на встроенной графике уже дома. как только включается дискретка синий экран. если в биос выбрать дискретную по умолчанию то картинки нет.
Прошивал биос с саита, картинки нет кулер на 100%
Скажите пожалуйста это диагноз?) или что еще может быть? феном дул на 350* секунд 15 нет разницы.
проц и память подкидывал рабочую.напруги все в норме GFX_CORE при включении 0.8 вольт, через несколько секунд 1.13вольт. так и должно быть?
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 E) дискретное видео Добавлено: 09 июн 2017, 13:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: GFX_CORE при включении 0.8 вольт, через несколько секунд 1.13вольт. так и должно быть? да. все верно вам сказали. чип меняйте.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
