Текущее время: 24 апр 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: G700 (Bambi Rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:34
Добрый день.
Данный аппарат уже был у нас в ремонте, на нем была мертвая TPS51225C и IT8228E-AXA. Первую поменял на аналог, вторую на ревизию FXA. Аппарат был выдан, но до конечного клиента так и не доехал. В него вставили адаптер у которого в штекере которого замыкало 19В на GND. Приехал снова - 51225C - в коротком, заменил ее, появились VREG3 и VREG5, на дросселях есть ровные 3.3В и 5В, появилось напряжение на кнопке. На 33,768МГц возле хаба генерация есть. С кнопки до IT8528E-FXA сигнал приходит, а вот дальше... Реакции на кнопку включения нет.
Подскажите на какой ноге там точно
112 PM_RSMRST# 3.3V
87 PM_PWRBTN# 3.3V
А то это почеррпнул из схемы VA70_HW_MB, если им верить то EC тоже улетел.
оба что до что после нажатия на кнопку вкл. не меняются
На флешке BIOS на 6 ноге генерация есть, на 5 ноге обмен данными идет.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi Rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 01:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Искать схему включения этого же мульта на другом буке и смотреть ответ мульта на кнопку вкл и ответ хаба на кнопку вкл, при наличии снятых ресетов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:54
Спасибо за внимание к теме!
Я писал, в чем проблема, а именно: что я нашел схему от VA70_HW_MB, туц
но так как выводы у EC программируемые, то не уверен, что значения сигналов, присвоенные этим выводам на моей платформе реализованы таким же образом, хотелось бы конкретики хотя бы по двум этим сигналам, ибо если они совпадают, то EC с PCH ресет не снимает, а значит PCH под замену.
17pin LID_SW# 3.3, его не трудно определить и самому.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi Rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:56
Повторная замена iT8528E и провода от зарядного устройства решила проблему. Оказалось в зарядном устройстве у клиентов провод был перебит и сгибание провода определенным образом замыкало 19В на центральный пин, сигнал с которого идет в EC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
VPar88
25 апр 2023, 16:58
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g700 (bambi rev 2.1) нет реакции на кнопку
manipulator
08 фев 2017, 19:21
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) скачет дежурка, нет реакции на кнопку.
segaK_yar
2123
01 июн 2018, 11:58
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI 2.1) Нет реакции на кнопку
Kilimanjarik
05 янв 2019, 12:55
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
