Текущее время: 29 мар 2024, 14:48
Northwind86
Заголовок сообщения: Lenovo g505 (LA-9912p rev.1.0) Не стартует Добавлено: 08 июн 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 11:29 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 8 Откуда: Крым
Суть проблемы: не стартует, на лбп по нулям потребление. Примерно раз в пять секунд проскакивает потребление около 200мА. Напряжение в этот момент тоже подскакивает/дергается.
Замеры: PQ301 все ножки по 19в PQ302 1-4 ножки 19в, 5-8 по нулям PQ308 затвор 5,98v, сток и исток по нулям PQ309 1-4 ножки 0,4в, 5-8 по нулям. Снимает показания как-то странно: сначала показывает мультиметр милливольты, потом 1в и только потом останавливается на 0,4в PQ310 1-4 ножки по нулям, 5-8 0,4в (показания снимаются также как и на ножках 1-4 PQ309)
Чарджер BQ24727RGRR. Замеры: ACDET 2,6v VCC 18,6v REGN 6v ACOK# 5,98v ACP и ACN по нулям соответственно. Чарджер менял, результата нет. Ключи PQ301-302 менял (на всякий случай)на такие же-результата нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9912p rev.1.0) Не стартует Добавлено: 09 июн 2017, 21:16 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Northwind86 писал(а): ACOK# 5,98v без ACOK# запуска не будет. Сопротивление по В+ ?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9912p rev.1.0) Не стартует Добавлено: 09 июн 2017, 21:32 |
С лбп подать на B+ и смотреть, что будет греться. Обычно это емкости. Но м.б. все, что угодно. Я, обычно подавал 12 с полудохлой АКБ от ИБП. Но Вам этого не советую. Начните с 1,5В. Перед этим, обязательно прозвонить на пробой все верхние мосфеты и у шимок VCC c Phase (чтобы напруга не пошла в нагрузку)
Northwind86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9912p rev.1.0) Не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2017, 21:06 |
Все, починил. Снимал по очереди дросселя с основных систем питания и проверял не ушло ли кз по В+ В общем керамика по питанию комбайна. Позиционного обозачения нет, поэтому фото прилагаю. Всем спасибо!
