Текущее время: 26 апр 2024, 20:48
Payalnik1
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Периодически не включается. Добавлено: 10 июн 2017, 15:10 |
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 01:28 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 24 Откуда: Samara
Добрый день!
Я бы уточнил, что ноутбук скорее периодически включается. Поступил он с двумя дефектами, этим и разбитой матрицей, после другого СЦ. По словам клиента в прошлый сервис поступил ноутбук только с разбитой матрицей. При нажатии на кнопку включения мигает индикатор питания. Я разобрал ноутбук, прошил ему биос, с официального сайта скачанный нарезал. Ноутбук начал включаться. Я, довольный, согласовал ремонт, заказал матрицу. Когда матрица поступила, выяснилось, что материнку я так и не поднял. Дефект периодический. Схемой, к сожалению, не обладаю.
Подсевшую батарейку CMOS заменил. 32кГц есть всегда. Напряжение на EC c её флешкой, кнопке включения и дежурке присутствуют тоже всегда. Потребление в выключенном и включенном состоянии сомнений не вызывает. вместе с миганием индикатора питания при нажатии на кнопку включения прыгают 1,05В и 1.5В и питания на флешках BIOS и ME. Периодически ноутбук включается и в нём работает нормально вся переферия. От батарейки поведение такое же.
ЦПУ SR0XF i3-3227U ХАБ SLJ8D BD82UM77 ГПУ N13M-GS-S-A2 Мульт IT8518E-HXA Флешки: EC - W25X40B, BIOS и ME - Feon Q64 и Q32.
Подозрительно низких сопротивлений и КЗ нигде не нашел. Не нашел никакой закономерности в периодичности включения. Если помучать и понажимать на кнопку - рано или поздно включится. Бывает и с первого раза. Никакие деформации на проявление дефекта не влияют. Прогрев чипов - тоже. Память подкидывал. Процессор впаян.
Прошу помочь.
