Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Периодически не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=62397 |
Payalnik1 [ 10 июн 2017, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Периодически не включается. |
Добрый день! Я бы уточнил, что ноутбук скорее периодически включается. Поступил он с двумя дефектами, этим и разбитой матрицей, после другого СЦ. По словам клиента в прошлый сервис поступил ноутбук только с разбитой матрицей. При нажатии на кнопку включения мигает индикатор питания. Я разобрал ноутбук, прошил ему биос, с официального сайта скачанный нарезал. Ноутбук начал включаться. Я, довольный, согласовал ремонт, заказал матрицу. Когда матрица поступила, выяснилось, что материнку я так и не поднял. Дефект периодический. Схемой, к сожалению, не обладаю. Подсевшую батарейку CMOS заменил. 32кГц есть всегда. Напряжение на EC c её флешкой, кнопке включения и дежурке присутствуют тоже всегда. Потребление в выключенном и включенном состоянии сомнений не вызывает. вместе с миганием индикатора питания при нажатии на кнопку включения прыгают 1,05В и 1.5В и питания на флешках BIOS и ME. Периодически ноутбук включается и в нём работает нормально вся переферия. От батарейки поведение такое же. ЦПУ SR0XF i3-3227U ХАБ SLJ8D BD82UM77 ГПУ N13M-GS-S-A2 Мульт IT8518E-HXA Флешки: EC - W25X40B, BIOS и ME - Feon Q64 и Q32. Подозрительно низких сопротивлений и КЗ нигде не нашел. Не нашел никакой закономерности в периодичности включения. Если помучать и понажимать на кнопку - рано или поздно включится. Бывает и с первого раза. Никакие деформации на проявление дефекта не влияют. Прогрев чипов - тоже. Память подкидывал. Процессор впаян. Прошу помочь. |
diderheb [ 11 июн 2017, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Периодически не включается. |
Очень похоже на отвал процессора. |
Payalnik1 [ 13 июн 2017, 11:56 ] | |
Почему не хаба? |
lokis24 [ 28 июн 2017, 16:09 ] | |
Та же проблема на t420, один в один симптомы. |
adic [ 29 июл 2017, 20:48 ] | |
Проверь кнопку,лучше замени на другую, у меня такое было. |
