Текущее время: 27 апр 2024, 06:35
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается Добавлено: 12 июн 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 13:11 Наличности на руках: 19.14
Сообщения: 30 Откуда: Киев
vldmrdnpr писал(а): Для начала проверьте pq 3-6-31 По какой схеме? У этой платформы несколько ревизий. flatmobil писал(а): БП подкидывали новый? Это с новым. Родной не работает Dmity писал(а): У меня проблема один в один. Иногда он работает полностью ок. Попахивает типовухой)
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается Добавлено: 12 июн 2017, 21:30 |
vldmrdnpr писал(а): Для начала проверьте pq 3-6-31 В общем, если речь идет о транзисторах на картинке (схема чарджера), то они живы. vldmrdnpr писал(а): Затем, только на батарее проверить наличие VIN и дежурок Тут все есть. Без этих напряжений ноут не стартовал бы.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается Добавлено: 13 июн 2017, 10:58 |
Simplyman писал(а): Тут все есть. Без этих напряжений ноут не стартовал бы. Где об этом, ранее, было хоть слово написано? Сделайте замеры на ключах pq31 и pq3 (бат+ЗУ) Проверьте PD3.
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается Добавлено: 13 июн 2017, 14:45 |
vldmrdnpr писал(а): Где об этом, ранее, было хоть слово написано? Simplyman писал(а): Если батарею вытащить, то ноутбук включается и через секунду сам выключается. Если при этом еще и оперативку вытащить, то ноутбук включится и будет просто жужжать. Под словом "включается" имеется в виду старт. vldmrdnpr писал(а): Сделайте замеры на ключах pq31 и pq3 (бат+ЗУ) Для PQ3: Дрейн - 12 В Сорс и гейт - 20 В Для PQ31: Дрейн и сорс - 20 В Гейт - 6 В vldmrdnpr писал(а): Проверьте PD3 Жив Кроме того наметился прогресс: Не знаю каким образом, но плата начала стартовать от батареи и появилась индикация зарядки. Все что касается оперативки осталось без изменений. С платой я ничего не делал, и тыкал в нее только щупами тестера.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается Добавлено: 13 июн 2017, 16:20 |
В схеме есть PoS. Смотрите, что поднимается, а что нет. Думаю, до инициализации озу все в порядке, потому без нее и не выключается. (Самое слабое место - видуха)
