Текущее время: 26 апр 2024, 05:37
gordron
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 16 июн 2017, 20:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 13:54 Наличности на руках: 44.13
Сообщения: 28 Откуда: Краснодар
Добрый день! Заменил PU701 SY8032ABC на (корпус) E1LA31 PCH_PWR_EN - 3,31в в норме напряжение выхода шим +1.0VALW в норме, но VR_+1.0VALW_PWRGD на 5 ноге - 0впочему не поднимается PWRGD? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 секунд: ---------- При измерении U=0,73в на 6 ноге (FB) включился LED1 Подключил осциллограф на 5 ногу (PG) и на ней проскакивают импульсы в момент касания 6 ноги (FB) любым металлическим щупом. ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Подскажите какое U должно быть на 6 ноге (FB) у меня U=0.73в. Не могу найти даташид на этот шим.
абв
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 16 июн 2017, 23:05 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
gordron писал(а): Не могу найти даташид на этот шим а зачем, на схеме всё есть, что надо. При прохождении входного теста есть вопрос по делителю из резисторов, вы же как то на него ответили? выходное напряжение умножаете на коэффициэнт делителя из PR707-PR706 и получаете что должно быть на входе обратной связи, другого там не будет, хоть вы на что поменяйте . Только (FB) это не 6й пин а 5й.
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 17 июн 2017, 09:34 |
Изначально: Нет признаков жизни. Выломан разъём USB 2.0, U2 пробит и выпаян. Дежурное напряжение 5в и 3.3в в норме, при этом греелся PU901 (NCP6132AMNR2G), +5VALW на ногах 1,2,25,26,36 в норме. Заменил PU901 греться перестал. Не было выхода +1.0VALW на PU701, шим пошел под замену. 5 нога PG, 6 нога FBmrvova писал(а): 2) огласите напряжения SUSP#, +3VALW, +5VALW, напряжений EN 1 нога PU701. SUSP# 0в +3VALW 3,31в +5VALW 5,01в EN 1 нога PU701 3,31в
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 17 июн 2017, 10:44 |
gordron писал(а): SUSP# 0в обратить внимание на это.
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 17 июн 2017, 11:05 |
vldmrdnpr писал(а): gordron писал(а): SUSP# 0в обратить внимание на это. SUSP# поднимется на 9 шаге, или я не прав?
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 17 июн 2017, 12:20 |
vldmrdnpr писал(а): Правы, почему не делаете выводы? VR_+1.0VALW_PWRGD должен появиться на 3 шаге SUSP# поднимется на 9 шаге
абв
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 17 июн 2017, 14:04 |
gordron писал(а): 5 нога PG, 6 нога FB дико извиняюсь не в ту схему смотрел, однако сути это не меняет. gordron писал(а): SUSP# 0в +3VALW 3,31в +5VALW 5,01в EN 1 нога PU701 3,31в
согласно этому ( первое и последнее из указанных значений) либо элемент PR703 отсутствует , либо он в обрыве, иначе они должны быть одинаковы. Что означает собачка рядом с PR703 ? может быть ваша замена не коректна и сигнал обратной связи шим воспринимает как вышедший за пределы допустимого? Потому и нет повергуда, всё остальное то для старта присутствует.
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 17 июн 2017, 15:49 |
Промерял другим мультиметром на 6 ноге(FB) U=6.25в Может ШИМка попалась с браком Если кинуть временно перемычку с 1 ноги (EN) на 5 ногу (PG)? Что бы с имитировать VR_+1.0VALW_PWRGD на 5 ноге.
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 18 июн 2017, 10:44 |
Перекинул я шим PU603 на место PU701 напряжение на выходе 1.00в на 5 ноге (PG) появился сигнал 3,25в. Появилась реакция но кнопку ВКЛ. Напряжения на мульте (до вкл/после вкл): 86 нога PBTN_OUT# 3,31в/3,31в 93 нога EC_RSMRST# 0в/3,31в
18 нога PM_SLP_S3# 0в/0в 21 нога PM_SLP_S4# 0в/0в 107 SYSON 0в/0в 124 SUSP# 0в/0в 125 VR_ON 0в/0в
Биос перепрошил на нем тишина, на кварце YC1 тишина. Похоже процессор мертв. ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 11 секунд: ---------- Подскажите пожалуйста!
Пришёл включил плату, произошёл запуск, светодиод ВКЛ загорелся Напряжения на мульте : 86 нога PBTN_OUT# 3,31в 93 нога EC_RSMRST# 3,31в 18 нога PM_SLP_S3# 3,31в 21 нога PM_SLP_S4# 3,31в 107 SYSON 3,31в запустился ШИМ PU501 U=1,34в 124 SUSP# 0в 125 VR_ON 3,31в
Удерживаю ВКЛ светодиод моргнёт и опять загорается???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 18 июн 2017, 19:37 |
gordron писал(а): Перекинул я шим PU603 на место PU701 gordron писал(а): 124 SUSP# 0в И чего ты тогда хочешь от платы?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 10:34 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
gordron писал(а): шим PU603 открывается сигналом SUSP# Очень интересно что там открывается... Сусп# от мульта растёт. Если слипы есть а сусп нету, то в сторону мульта и его FW посмотреть не мешало бы ! | MSF113 писал(а): | Потрудитесь переключать клавиатуру на англ язык. Технический форум всё таки. Все сигналы и обозначения должны соответствовать схеме. |
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 11:14 |
mrvova писал(а): Сообщение Добавлено: 29 минут назад SUSP# инверсний сигнал, он должен бить в низком уровне тогда все ок. Да ладно, а я и не знал, пойду пивка попью, чтобы лучше понять вновь открывшиеся обстоятельства. .
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 12:05 |
Сообщение не в тему MSF113 Понял, осознал... :)
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 12:26 |
mrvova писал(а): SUSP# инверсний сигнал, он должен бить в низком уровне тогда все ок SUSP это Suspend т.е. спать. и Инверсия #. SUSP# = 0 это состояние сна SUSP# = высокий - не спим. Или я не прав?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 12:27 |
mrvova писал(а): SUSP# инверсний сигнал, он должен бить в низком уровне тогда все ок. Какой ok? Для выключенного состояния - да, низкий. Для включенного -высокий. gordronПрав, конечно. Просто некоторые сначала пишут, потом думают.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 15:44 |
gordron писал(а): Заказал в Китае 20 штук SY8032ABC А зачем?
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 20:40 |
StereoKolobok писал(а): в сторону мульта и его FW посмотреть не мешало бы Ну подскажите пожалуйста, что посмотреть по конкретнее?Без БП и при подключенном аккумуляторе есть реакция на кнопку ВКЛ т.е. появляется сигнал SYSON 3,31в; SUSP# - 0в Если кнопку удерживать, то плата отключается.
Последний раз редактировалось gordron 19 июн 2017, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 20:48 |
Ну так в SUSP# и проблема. Он должен подняться в 1 gordron писал(а): Ну подскажите пожалуйста, что посмотреть по конкретнее? StereoKolobok писал(а): в сторону мульта и его FW посмотреть не мешало бы
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 20:51 |
gordron писал(а): что посмотреть по конкретнее? Конкретнее - мультиконтроллер прошить. Не поможет - поменять и прошить опять же...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 20:53 |
gordron писал(а): 86 нога PBTN_OUT# 3,31в Транслируется нажатие кнопки в проц. Ответ от проца gordron писал(а): 18 нога PM_SLP_S3# 3,31в 21 нога PM_SLP_S4# 3,31в Реакция мульта на gordron писал(а): 18 нога PM_SLP_S3# 3,31в 21 нога PM_SLP_S4# 3,31в поднять в 1 SYSON и SUSP#
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 22:03 |
Вот в том то и дело, что: 18 нога PM_SLP_S3# 3,31в 21 нога PM_SLP_S4# 3,31в SYSON поднимается, а SUSP# нет. Может мульту ещё что то необходимо? Прошить нет возможности Здесь на форуме есть кто нибудь из Краснодара, прошу помощи прошить мульт IT8586E/AX.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 23:27 |
gordron писал(а): Может мульту ещё что то необходимо? замерить сопротивление на этом выводе мульта необходимо...
