Текущее время: 27 апр 2024, 22:01
абв
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 23:28 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
абв писал(а): ты же снял шимку с другой позиции и вроде как убедился что тут оно работает, теперь ты вместо неё что поставил, или она там не нужна? В каком виде ты это теперь запускаешь? повторю свой вопрос.
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 19 июн 2017, 23:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 13:54 Наличности на руках: 44.13
Сообщения: 28 Откуда: Краснодар
Вернул я шим PU603 (корпус FK4NB) на место. На PU701 запаял купленную в магазине (корпус E1LA31) напряжение на выходе 1.00в - норма, но она (корпус E1LA31) не выдает PG на 5 ноге, я эту ногу приподнял и смакетировал PG для мульта (на 87 ноге у мульта 3.31в). далее: 86 нога PBTN_OUT# 3,31в 93 нога EC_RSMRST# 3,31в 18 нога PM_SLP_S3# 3,31в 21 нога PM_SLP_S4# 3,31в SYSON поднимается 3,31в, а SUSP# нет. ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- siberian писал(а): gordron писал(а): Может мульту ещё что то необходимо? замерить сопротивление на этом выводе мульта необходимо... на 124 ноге у мульта 99,2 кОм
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 22 июн 2017, 19:43 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
gordron писал(а): Здесь на форуме есть кто нибудь из Краснодара, прошу помощи прошить мульт IT8586E/AX.
Есть. телефон в личку написал
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 24 июн 2017, 22:22 |
Добрый вечер. Прошили мне мульт IT8586E. Ни чего не изменилось!!!
+3VALW 3,31в +5VALW 5,01в +3VALW_SOC 97 нога PCH_PWR_EN 3,31в 87 нога VR_+1.0VALW_PWRGD 1в 86 нога PBTN_OUT# 3,31в 93 нога EC_RSMRST# 3,31в 18 нога PM_SLP_S3# 3,31в 21 нога PM_SLP_S4# 3,31в 107 нога SYSON 3,31в, 124 нога SUSP# 0. (короткого нет R=99,2 кОм) 125 VR_ON 3,31в
При подключении ЗУ сразу загорается светодиод LED4 (PWR_LED#) при удержании кнопки кратковременно тухнет светодиод и снова загорается
Реакции на нажатие кнопки нет (на включение, оно происходит автоматом)
При питании от АКБ после нажатия на PWRBTN загораются два светодиода LED4,LED5 ( BATT_CHG_LED# ) при удержании кнопки выключается
ПОЧЕМУ не поднимается SUSP# ????
Может открыть новую тему? Модераторы?
абв
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 25 июн 2017, 02:24 |
gordron писал(а): ПОЧЕМУ не поднимается SUSP# ???? ну например потому что организованный тобой pgood, появляется не тогда когда его ждут.
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 25 июн 2017, 17:05 |
абв писал(а): gordron писал(а): ПОЧЕМУ не поднимается SUSP# ???? ну например потому что организованный тобой pgood, появляется не тогда когда его ждут. Буду ждать ШИМ из Китая, потом отпишусь.
gordron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 26 июн 2017, 10:59 |
siberian писал(а): А мульт-то менял или прошил старый? Прошил старый.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 26 июн 2017, 11:04 |
siberian писал(а): мультиконтроллер прошить. Не поможет - поменять и прошить опять же...
фудик
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD Добавлено: 22 окт 2017, 22:36 |
Сообщения: 4 Откуда: Ачинск
извеняюсь,что не всвоей теме.стесняюсь спрсить, решение проблемы нашли? понимаю, тема старая.но есть вопрос ,в чем дело? прошивка мульта?или в чеем? имею на руках это чудо, был мертвый мульт.можно было чай варить.) заменил новый. на просторах инета нашел прошивку ,залил реакция на кнопку есть индикация горит.,что характерно после выключения через кнопку10сек удержанием светодиод тухнет а вот напряжения не падают.пписец какой то.также как у автора темы отсутствует сигнал на мульте 124 нога сусп# если можно ткните меня в нужное русло. ! | igils писал(а): | Вас мое предупреждение не касается? Создавайте свою тему. |
