Заголовок сообщения: G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1/2) Не включается
Добавлено: 19 июн 2017, 07:49
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 05:23 Наличности на руках: 0.76 Сообщения: 54 Откуда: Атлантида
Lenovo G50-70. Compal NM-A272 ACLU1/2. Есть 19В, 5В, 3,3В. От кнопки вкл. команда есть на EC /IT8586E/. Но что странно по схеме сигнал должен быть на 110-ой ножке ЕС. А на деле при прозвонке кнопка приходит почему-то на 90-ую ножку/. А по схеме там TP DATA! Сам мульт греется до 51-52 гр.цельс. Палец не класть более 2-х сек. Похоже не реагирует ни на что. Сел осциллом на 5-ую ножку UC3 /W25Q64 / нет ничего. Прошивал W25Q64. Не помогло. Можно ли считать мульт мёртвым?
Последний раз редактировалось damisure 19 июн 2017, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Единственный способ иметь друга — самому быть им.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1/2) Не включается
Добавлено: 19 июн 2017, 07:51
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 1.74 Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Думаю можно. Вот только по уму сопротивления смотрят для начала, а не питание на плату дают.
