Текущее время: 29 мар 2024, 05:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 19 июн 2017, 19:54 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
Всем привет. ситуация следующая. Принесли нетбук, все чисто вскрыл. От клиента ничего не добился. При подкл БП и нажатии на кнопку, 3 раза мигает светодиод батареи, старта нет. Если рядом с кнопкой вкл нажать кнопку рекавери, то на 1-2 сек вкл, индикатор белым и выкл. открыл, все чисто. прошил биос, флешку у мульта. ничего. кнопка, шлейф целые. дежурка есть, подымается после нажатия. мульт - 8528Е/ уже не первый встречал что дохнет. тем более недавно попался леново G700 с похожими симптомами. там замена мульта решила проблему. еще что заметил, кнопка до мульта не прозванивается, на 125 ноге (nbswon1#-3.3 при нажатии в 0 падает). странно. по замерам: дежурка есть 1.8 подымается память подымается на мульте: acin - 2.33 lid_ec# - 0 susc# - 0 susb# - 3.3 nbswon1# - 3.3 dnbswon# - 2.41 +3vpcu_ec -3.3 +3V = 3.3 после нажатия +3vpcu - 3.3 +3vpcu_ac - 3.3 мульт менял на новый.
буду рад любой помощи. спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 19 июн 2017, 20:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,763.06
Сообщения: 2205 Откуда: Одесса
Yar.Satellite писал(а): lid_ec# - 0 А должно быть 3.3 вольта
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 20 июн 2017, 11:03 |
guar33 писал(а): Yar.Satellite писал(а): lid_ec# - 0 А должно быть 3.3 вольта согласен. но где этот датчик хола находится, я так и не нашел на плате.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 20 июн 2017, 12:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Yar.Satellite: Но ведь все до безобразия просто - провел магнитным инструментом по периметру рамки матрицы - где прилипло, там магнит. Сопоставил данное место с корытом - увидел, где датчик стоит. Про мех. датчики на старых ноутбуках вообще нет смысла говорить.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 20 июн 2017, 12:40 |
igils писал(а): Yar.Satellite: Но ведь все до безобразия просто - провел магнитным инструментом по периметру рамки матрицы - где прилипло, там магнит. Сопоставил данное место с корытом - увидел, где датчик стоит. Про мех. датчики на старых ноутбуках вообще нет смысла говорить. ну аппарат не сказал чтобы старый. ок, щас поищу.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 21 июн 2017, 16:10 |
lid_ec# проверялся с откинутой платкой? Тогда подключить и проверить снова. Если с ней - опять же, обратное действие - отключить платку и проверить уровень LID.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 21 июн 2017, 16:36 |
igils писал(а): lid_ec# проверялся с откинутой платкой? Тогда подключить и проверить снова. Если с ней - опять же, обратное действие - отключить платку и проверить уровень LID. да с откинутой, я думал он на плате просто. подключил, все то же. 18 нога мульта по 0(lid_ec#)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 21 июн 2017, 18:04 |
Стандартно: 3 вывода. Земля, питание 3,3в и выход, подтянутый к 3,3в через резистор. Проверить питание датчика и резистор подтяжки, если есть, а на выходе - 0 - заменить датчик.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 21 июн 2017, 18:18 |
igils писал(а): Стандартно: 3 вывода. Земля, питание 3,3в и выход, подтянутый к 3,3в через резистор. Проверить питание датчика и резистор подтяжки, если есть, а на выходе - 0 - заменить датчик. питания датчика нет, резистор щас посмотрю.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 21 июн 2017, 18:55 |
Надо найти питание. Резистор не обязательно должен рядом с датчиком быть, он может и рядом с EC контроллером находится, или в любом другом месте. Ни на один контакт разъема с доп. платкой не приходит 3,3в в дежурке? Можно, в качестве проверки, при отключенной платке, на контакт разъема основной платы с выхода датчика, подать 3,3в с дежурки через резистор 10К - 100К и посмотреть, просадится эти 3,3в или нет. Если все нормально - попробовать включить.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 21 июн 2017, 19:58 |
igils писал(а): Надо найти питание. Резистор не обязательно должен рядом с датчиком быть, он может и рядом с EC контроллером находится, или в любом другом месте. Ни на один контакт разъема с доп. платкой не приходит 3,3в в дежурке? Можно, в качестве проверки, при отключенной платке, на контакт разъема основной платы с выхода датчика, подать 3,3в с дежурки через резистор 10К - 100К и посмотреть, просадится эти 3,3в или нет. Если все нормально - попробовать включить. Спасибо. Займусь утром. по поводу 3.3 - но вроде мерял, нет на этой платке 3.3 в дежурке. но еще по хорошему утром проверю. там 30 контактов.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 22 июн 2017, 12:27 |
резистор нашел, если правильно понял это R487 находится на этой же доп плате. Далее, в дежурке 3.3 в нет, прозвонил от входа датчика, это 29 нога на разъеме. там по 0, но если нажать на кнопку вкл, то 3.3 подымаются, и на выходе датчика также 3.15в имеются. ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- и еще такой вопрос - это нормально, что дежурка подымается после нажатия на кнопку.(TPS51125)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 22 июн 2017, 12:37 |
Дежурка - это LDO. А поднятие силовых питаний 3,3в и 5в после нажатия кнопки - вполне нормальное явление.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 22 июн 2017, 12:49 |
на дежурке следующее: 3 VREF = 2в 4 TONSEL= 5.02в 8 VREG3 =3.3в 9 VBST2 = 4.5в 14 SKIPSEL= 2в 13 EN0= 1.55в 16 VIN =19.8в 17 VREG5 =5.02в 22 VBST1= 4.5в это просто к сведению. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- igils писал(а): Надо найти питание. Можно, в качестве проверки, при отключенной платке, на контакт разъема основной платы с выхода датчика, подать 3,3в с дежурки через резистор 10К - 100К и посмотреть, просадится эти 3,3в или нет. Если все нормально - попробовать включить. то есть взять резистор 10ком предположим и соединить дежурку и контакт на материнке, который звонится с датчиком. при этом должна платка быть отключена где датчик. правильно?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 22 июн 2017, 13:24 |
Уже не надо, раз: Yar.Satellite писал(а): но если нажать на кнопку вкл, то 3.3 подымаются, и на выходе датчика также 3.15в имеются. Т.к. на кнопку включения реакция есть, и после нажатия кнопки поднимается силовая часть на TPS51125, поднимается в "1" LID_SW#, то городить огород нет нужды. Что-то меня этим датчиком в непонятку завели, а я и не посмотрел, что питания поднимаются. Заново: проверять, что из питаний поднимается, что нет, есть ли вычитка с флешки, есть ли шевеления на LPC и прочие стандартные действия.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 22 июн 2017, 17:54 |
igils писал(а): Что-то меня этим датчиком в непонятку завели, а я и не посмотрел, что питания поднимаются. Заново: проверять, что из питаний поднимается, что нет, есть ли вычитка с флешки, есть ли шевеления на LPC и прочие стандартные действия. acin - 2.33 lid_ec# - 0.08(после нажатия 0.14 susc# - 0 susb# - 3.3 nbswon1# - 3.3 dnbswon# -1.41 RSMRST# после нажатия 3.3 mainon - 0 на фото пометил питания которые поднимаются после нажатия на кнопку. также если нажать на кнопку рекавери, то поднимается питание памяти но только 1.41в и проца 0.9вольт. если просто на кнопку, то этих питаний нет. вычитку не посмотреть, нет осцила.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 22 июн 2017, 18:34 |
Yar.Satellite писал(а): lid_ec# - 0.08(после нажатия 0.14 А как же это? Я бы все же разобрался, куда приходит (должен приходить) сигнал с выхода датчика. Yar.Satellite писал(а): если нажать на кнопку вкл, то 3.3 подымаются, и на выходе датчика также 3.15в имеются. И что это за странное значение 0,96в (судя по расположению - питание памяти)?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 22 июн 2017, 18:37 |
igils писал(а): Yar.Satellite писал(а): lid_ec# - 0.08(после нажатия 0.14 А как же это? Я бы все же разобрался, куда приходит (должен приходить) сигнал с выхода датчика. Yar.Satellite писал(а): если нажать на кнопку вкл, то 3.3 подымаются, и на выходе датчика также 3.15в имеются. И что это за странное значение 0,96в (судя по расположению - питание памяти)? а что тогда за дроссель слева от слота памяти?на котором подымается 1.4в если нажать на кнопку рекавери?? про 0.96 сам не понял. плохо что нет схемы, или хотя бы боардвью ---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ---------- понял свою ошибку, мульт родной был EXA, я нижню черту не увидел и заказли FXA. похоже что они не заменяемы..блин, невнимательность и спешка
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 22 июн 2017, 19:12 |
Yar.Satellite писал(а): что тогда за дроссель слева от слота памяти? Не знаю, у меня тоже нет схемы. И платы такой под руками тоже нет. Косвенно - по документации на ШИМ, по другим схемам, где он стоит, по разводке, куда идет данное питание. А с того дросселя, где 0,96в, вроде явно идет на слоты памяти, судя по фото.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 26 июн 2017, 11:34 |
Кем он является, этот транзистор? В составе импульсного преобразователя? Тогда сменить ШИМ, сменить бутстрапную цепь.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 26 июн 2017, 12:53 |
igils писал(а): Кем он является, этот транзистор? В составе импульсного преобразователя? Тогда сменить ШИМ, сменить бутстрапную цепь. рядом стоит шим, uP1537p. ничего толкового не нашел в инете по нему. это шим памяти? и поясните пожалуйста что за бутстрапную цепь? кстати, транзисторы стояли - M3002S на них написано, я менял на P2003BVG/ замена точно прокатит??я посмотрел в ДШ, вроде должно прокатить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 43 секунды: ---------- вообщем, еще раз поменял эти 2 транзистора, pq61,pq60. странно, но работает стабильно пока. очень странно. пока погоняю, тему не закрываю.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 26 июн 2017, 16:41 |
Yar.Satellite писал(а): то за бутстрапную цепь? Цепочка из низкоомного резистора и конденсатора между выводом BOOT и PHASE. uP1537
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 26 июн 2017, 19:54 |
igils писал(а): Yar.Satellite писал(а): то за бутстрапную цепь? Цепочка из низкоомного резистора и конденсатора между выводом BOOT и PHASE. uP1537спасибо за даташит. сейчас аппарат ведет себя так, я его собрал, подкл БП, раза со 2-3 включается все работает. выключается нормально. если БП отсоеденить, то опять повторяется - вкл при след включении с 2-3 раза. клиент уже душит блин, но как то так стремно оставлять.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 27 июн 2017, 09:02 |
А если после подключения зарядника не нажимать кнопку несколько секунд, как в куче самсунгов, включается нормально, с первого раза? Как понял, если не отключать зарядник после выключения, то стартует нормально, с первого нажатия на кнопку?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S215 (BM5291_ver1.3) нет старта Добавлено: 27 июн 2017, 11:14 |
igils писал(а): А если после подключения зарядника не нажимать кнопку несколько секунд, как в куче самсунгов, включается нормально, с первого раза? Как понял, если не отключать зарядник после выключения, то стартует нормально, с первого нажатия на кнопку? нет, все равно вкл хаотично. может с 1-2 раза, может после переподкл зарядка вкл, щас вообще пока не вкл. вообщем надо искать дальше. вчера вкл нормально., ну по крайней мере лучше ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 33 секунды: ---------- пришел аппарат в прежнее состояние. только за исключением одного но - сейчас при подкл зарядки, на основной плате идет мелкий треск, писк или что то такое. при нажатии на кнопку - треск писк усиливается, пока мигает индикатор акб 3 раза. отследить его, ну пока не удалось. транзюки я поменял еше раз, но толку нет, цепь из резистора и кондера поменял. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд: ---------- как остыл, так и запустился правда со 2 раза. жесть какая то вообщем.
