Текущее время: 20 апр 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (la-9911p) странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 23:58
пред история такова пришёл ноут с пробитым по усб портом с проблемами с оперативкой в 1 слоте память показывала 91 пост и перезапускалась, в 2 слоте память не видит пост50 (что при вставленой что при вынутой). напруги были все в норме согласно схеме, на плате кроме проца и видео ничего не греется, вентилятор стартует только в момент подачи питания. Почитав форум и подумав поменял проц
закороченный порт усб стал нормальный (прошил биос) , но плата ведет себя с пост картой так же как и раньше был перекатан проц но положение дел не изменилось.
прошу помочь может кто встречался с описанной проблемой или пните в правильное русло подозреваю что-то упустил.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) странное поведение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:29
Хоть бы питание рам указали есть/нет. Там не PC3L случайно?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:16
ВЕРНО PCL3 СТОЯЛА НО ИДЕТ НА НЕЕ 1.5В ПОДКИДЫВАЛ ЗАВЕДОМО РАБОЧИЕ И РОДНУЮ ПРОВЕРЯЛ НА ДРУГОЙ СИСТЕМЕ НЕ ЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ
НАПРЯЖЕНИЯ ПАМЯТИ 1.5В И 0.75 ТЕРМИНАЦИИ ПРИСУСТВУЮТ
 ! MSF113 писал(а):
Зачем менять размер шрифта?
А вот точки и запятые не помешали бы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:35
исправлюсь
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 03:19
Процессор ставили новый от нормального поставщика (хотя это тоже не гарантия 100% работоспособности) или как новый из китая?
ЗЫ Эту плату лично запускал на DDR3 обычной, но только в верхнем слоту она должна стоять.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 09:41
процессор вроде новый 15 года на без свинцовых шарах. А память верно, работает на этих платах только в верхнем слоте.
p.s память подкидывал и обыкновенную на 1.5в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3002
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9911p) Помогите дампом ПЛИЗ!
4iki
5984
16 дек 2014, 11:44
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: fr53, Yojiq и гости: 27
