Текущее время: 29 мар 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (LA-A091P) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:12
Привет всем
как выяснилось на истоке и затворе PQ302 было напряжение 20v, а на стоке - 0.9v
владелица ноута говорит что уже меняли что-то и похоже как раз PQ302, потому что там должен стоять SI4483ADY, а стоит
4423
выпаивал мосфет - все звонится нормально, пробовал ставить еще из того что было 4835GM - такая же ситуация, но он расчитан на ток в 2 раза меньше.
но вот когда закорачиваю сток-исток PQ302 - ноут вполне себе нормально включается,
вопрос такой - почему не открывается этот мосфет, он вроде звонится, рабочий, но может быть что полудохлый?
и второй вопрос - не будет ли ничего страшного если ноут будут использовать несколько дней с закороченным стоком-истоком PQ302?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A091P) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:20
Вопрос не в том, почему не открывается PQ302, а почему открыт PQ301, когда у него на затворе то же, что и PQ302
Вот он, скорее всего дохлый. Мощности диода не хватит, чтобы вытянуть питание.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 21 июн 2017, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:24
PQ301 исправен? Без АКБ можно попользовать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A091P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:30
PQ301 дохлый )
---------- Добавлено спустя 1 час 26 секунд: ----------
Заменил PQ301 и ноут заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Oleg777333777
24 апр 2015, 18:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается, кто- нибудь решил проблему?
green7828
21 июл 2016, 22:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
mredik
12 янв 2017, 15:56
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091p rev:1A) Нет подсветки
Andrey ua
25 окт 2014, 16:27
Andrey ua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK, Harshlizer и гости: 19
